comment enlever de la peinture sur des pierres en grès?
:?j'ai un encadrement de porte en grès recouvert de peinture épaisse. J'ai réussi à enlever en partie la peinture avec un produit décapant, mais il me reste des zones sur la pierre où la peinture ne part pas même après plusieurs passage de décapant. Existe t-il un produit ou un truc pour enlever les restes de peinture? Merci
gilles.gauthier
- Contact :
Pour un petite surface à traiter,le sablage ou hydro-sablage,serait d'un coût prohibitif en location de matériel.
Peut-être la solution avec une finition au chemin de fer adapté au matériau ?
Pour info : modèles et utilisation appropriée:
http://www.thauvin.com/productslist.asp ... election=6
