problème de fusible
tamura
problème de fusible
Message par tamura »
voilà j'ai effectuer un changement de fusible pour mon variatieur halogène. Nul au niveau du bricolage cela à fonctionné. :) Au bout de 3 jours le fusible en verre a claqué. :(
il est inscrit sur la plaque du variateur en dessous du fusible T1 .6 Ah 250V.
La question va vs paraître stupide mais est ce 1.6 Ampères ou 6 Ampères.
je pense que la taille ne devrait ne devrait pas être identique.
cela pourrait t'il expliquer le claquage?
Merci pour vos réponses
xavinou
Message par xavinou »
La , malheureusement, les fusibles dits "en verre" (petite cartouche fusible presentant un tube en verre avec un embout metallique à chaque extrémité sont du même format pour un grand nombre de valeurs.
Il existe cependant 2 formats, ils sont definis par la longueur du tube et le diametre de ce dernier.
- 5,2 x 20mm que l'on trouve jusqu'a 15 amperes
- 6.35x32mm que l'on trouve jusqu'a 40 amperes....
Dans votre cas, je pense que si le systeme fonctionne plusieurs jours avec 1,6 amperes, c'est donc bien le bon fusible. Ce fusible doit proteger l'électronique du variateur et non la totalité du systeme d'éclairage. Votre variateur présente donc un autre problème.
Au fait, avez vous conservé l'ancien fusible ? (sur les embouts metallique, il y a des indications (intensité et tension de fonctionement.) Votre probleme peut venir aussi d'une tension de service insuffisante dans le nouveau fusible.
J'espère que cela vous éclairera plus que votre halogène ;-)
florian
Message par florian »
Effectivement, votre fusible est un 1.6A. Mais il ne faut pas négliger un facteur important, le "t" qui figure avant le calibre, signifie "temporisé". Cela correspond à une courbe de déclenchement du fusible lui permettant d'accepter un courant plus important pendant un certain temps ( pointe de courant à l'allumage de votre lampe ). Si vous n'avez pas remplacé votre fusible par son strict identique, il est possible que vous ayez choisi un fusible instantané, qui va supporter la surintensité, mais beaucoup moins longtemps, et sur un nombre de manoeuvre beaucoup plus faible.
Voilà, si votre fusible est correctement calibré, il est possible que le thyristor de sortie soit un peu vieux, et "fuie". Si tel est le cas, changez votre variateur, c'est pas cher, pas compliqué, et vous repartirez pour un bon moment !!
Bon courage !
florian
Bon courage !
xavinou
Oups, oui! il y a aussi cet important parametre !! :idea:
