Doublage cloison alveolaire.
kiki54
Message par kiki54 »
Bonjour à toutes et tous,
J'ai donc commencé à acheter le matériel pour réaliser un doublage d'une cloison en placo alveolé par un autre placo alveolé pour augmenter l'épaisseur de la cloison. Je pense pouvoir fixer tout ceci au sol et à un mur, par contre je voudrai savoir si c'est absolument nécessaire de le fixer au plafond ? Sachant que la cloison que je vais doublée et très stable (présente depuis l'origine de la maison).
Est-ce que je peux solidariser les deux parties = mettre des tasseaux dans une cloison alvéolée et avec des vis à plâtre assez longues (si ça existe) relier les deuxième cloison.
Merci de vos réponse et de votre aide.
Bonne journée.
Amicalement,
KIKI54
Bonjour.
Je ne vois personnellement pas l'utilité ni le but de ce doublage de cloison. S'il s'agit d'obtenir une isolation thermique ou acoustique, il existe d'autres solutions plus performantes.
Sinon, rien ne s'oppose à ce que vous rendiez les deux cloisons solidaires en les fixant l'une sur l'autre et à mon avis, vous pouvez vous dispenser de fixer la deuxième au plafond si elle est solidement vissée à la première.
kiki54
Cloison entrée.
Bonjour Walter,
Ce doublage de cloison vient pour créer dans l'entrée de ma maison une cloison plus épaisse que celle qui existe (alvéolée) pour la percer d'un cercle et poser des étagère (l'objet d'un précédent message).
Je vais donc les relier entre elles avec 2 tasseaux comme tu me le conseilles.
Par contre, pour fixer la semelle au sol (avant de poser dessus ma cloison), on m'a conseillé dans une GSB un produit sans clou ni vis. Peux-tu me donner ton avis sur l'utilisation d'un tel produit pour fixer une semelle aglo au sol ?
Merci de ton aide.
Amicalement,
Bonjour kiki 45
Je me souviens très bien de votre précédent message concernant le perçage de votre cloison. En doublant de cette cloison, vous allez obtenir une cloison dont l'épaisseur totale n'aura qu'une dimension de 10 à 14 cm suivant les cloisons en jeu, le placo alvéolé ne se déclinant à ma connaissance qu'en deux dimensions : 5 et 7 cm. Si vous désirez augmenter l'épaisseur totale, il vous faudra ménager un vide entre les deux cloisons et solidariser celles-ci en plusieurs endroits.
J'ai déjà utilisé avec plus ou moins de succès le produit dont vous parlez ; il est impératif que les deux surfaces à coller soient parfaitement planes.
Personnellement, je vous conseillerais de visser les semelles destinées à recevoir votre contre-cloison en chevillant dans le sol.
PS : Je ne me souviens pas de vous avoir conseillé de relier vos cloisons à l'aide de deux tasseaux. Vous pouvez cependant placer trois tasseaux répartis sur la hauteur de la plaque le dernier se trouvant à hauteur du plafond.
