VMC qui n'aspire pas
phisur
Message par phisur »
installé depuis peu dans notre nouvelle maison, nous constatons que notre VMC n'aspire pas au contraire elle envoie de l'air, d'où peut venir le pb, car le bricolage et moi nous ne sommes pas très copain mais je suis plein de bonne volonté et désireux d'apprendre.
merci de vos réponses. :)
A première vue, je dirais que vous l'avez peut être montée à l'envers (elle souffle au lieu d'aspirer) ?
phisur
vmc
effectivement elle souffle au lieu d'aspirer, et "on nous a dit qu'il n'est pas possible de monter une VMC à l'envers . ?
Essayez quand même de monter votre VMC dans l'autre sens, ou bien changez là ...
phisur
ok merci je vais essayer
:D
JL
Message par JL »
Est-ce que toutes les bouches renvoient de l'air ou juste une seule ? il pourrait dans ce cas s'agir d'une inversion entre l'évacuation et la bouche cuisine ??
Ne disposeriez-vous pas d'une VMC double flux?? Cas dans lequel il est normal que la VMC souffle de l'air dans les pièces sèches (salon, chambres…) mais aspire dans les pièces humides (cuisine, sdb, WC).
A moins que vous n'ayez une VMC simple flux, mais qui tourne à l'envers (défaut de fabrication ?)
phisur
toutes les bouches renvoient de l'air.
xavinou
Message par xavinou »
Peut être à elle été démontée pour nettoyage et la turbine remontée à l'envers :?: (Cela par les anciens occupants du logement)
phisur
la vmc est neuve comme la maison
merci qd meme
:o
kraken
Message par kraken »
Il m'est déjà arrivé de trouver un modèle muni d'un bornier. On avait qu'à déplacer l'un des fils sur un contact laissé libre afin que soit inversée la tire.
Je crois ici qu'a l'installation de la boyauterie on a peut-être confondu sortie et entrée de la machine... n'est-ce pas? :shock: :roll:
Technicien en système de chauffe au Québec. Tant mieux si je puis aider!
