Comment construire un poteau en fer?
Je suis en école d'ingénieur et je travaille actuellement sur la conception d'une éolienne construite à base de matériaux de récupération destinée à une implantation dans des pays en voie de développement où la couverture en électricité n'est pas optimale et où les habitants n'ont pas les moyens de s'équiper de systèmes compliqués.
Personnellement je ne m'y connais pas beaucoup en bricolage et je cherche des informations sur ce qu'on peut faire en matière de poteaux à base de fer ou d'acier (ou ferraille). Plus précisément, j'ai entendu parler de "fer en triangle" mais je n'ai pas réussi à trouver d'informations sur ce type de support.
Pourriez-vous m'éclairer sur sa fabrication (ou celle d'un autre type de support réalisable à partir de matériaux de récupération), son coût éventuel et ses caractéristiques mécaniques? (je voudrais réaliser un poteau d'environ 3m de haut supportant une charge de 30kg)
Je vous remercie.
Assen
Je vous remercie.
Assen
poteau en fer
Bonjour Assen
pour supporter 30 Kg à 3 m de haut pourquoi ne cherche tu pas à récupérer un poteau métallique en treillis (assemblage avec des croisillons de 4 cornières pour former un poteau de section carré) de ligne basse tension - on en trouve facilement chez les ferrailleurs
Sinon effectivement que la saction en treillis rectangulaire est la plus économique en matière mais demande pas mal de travail pour l'éxécuter, en plus le dimensionnement doit faire l'objet d'un calcul (par sécurité et souci d'économie - faire le suffisant sans tomber dans le superflu
poteau en fer
Il y a toutes les sections de 40 X 40 environs à 60 X 60 faits avec des cornières allant de 40 à 100 - Ces poteaux ont plus de 50 ans
, à l'époque il n'y avait pas de "normes" ni de "standard"
Pour vérifier leur résistance le mieux est d'aller sur place et mesurer la géométrie et les sections des fers
