Mousse sur la pierre de la maison
J'ai un soucis avec une pierre d'un mur extérieur de ma maison : il est incrusté d' une sorte de mousse verte.
Voici un lien vers la photo. (grande taille - moyenne taille - petite taille).
Il est en pierre de taille (beige, calcaire, le même type de pierre que pour une église). De toucher, la pierre atteinte est humide (les autres pierres de ma maison sont parfaitement sèches).
Et la mousse qui s'incruste dedans ne peut être retirée en grattant puisque parfaitement incrustée dedans. La pierre en question s'est déjà effritée (tache blanche sur la photo).
Comment puis je faire pour remédier à la situation ?
Merci d'avance.
Remarque : La poutre marron que l'on voit est en fait une partie du toit de la véranda en bois sous laquelle j'ai pris la photo. Ce toit est protégé par du shingle, ainsi que 20cm du mur, et l'angle fait par le toit et le mur est siliconé. Les infiltrations d'eau viennent de là. Mais je voudrais déjà réparer les dégâts.
Merci d'avance.
Merci pour cette réponse.
Je suis quasiment certain que les infiltrations d'eau proviennent du dessus. Et uniquement en cas de pluies. Or il fait, ces temps-ci, très beau donc les infiltrations sont stoppées. Il est évident que j'agirais là dessus, je suis en réflexion car les angles ne sont pas évidents pour mettre une gouttière.
J'avais dans l'idée de mettre de l'anti mousse mais j'ai lu quelquepart que ces produits toxiques ont tendance à attaquer la pierre. Puis-je essayer de la décaper au Kärcher ? Où trouver des produits spécialisés dans le traitement de la pierre pour éliminer ces dépots verdâtres ?
PS : Le toit est fixé à ce mur. Il est protégé par du "shingle", sorte de plaques goudronneuses, de même que les 20 premiers centimètres du mur vertical, à partir de là où le toit est fixé. Je pensais que cela suffirait mais ce n'est apparemment pas le cas
A t-il été prévu,dessous et le long de cette poutre, une arête vive dite "goutte d'eau" ?
En cas d'absence,les eaux de ruisselement sur cette poutre peuvent suivre (en passant sous la dite-poutre) jusqu'au mur.
Déja un point a vérifier,quitte à pratiquer vous même à un essai.
Qu'appelez vous une "arête vive goutte d'eau" ?
Serait-ce une sorte de gouttière, en équerre sur la longueur qui permet de canaliser l'eau en cas de pluies ? C'est justement ce que je cherche. Puis-je en acheter une chez brico.ama ?
Ce type de solution est bien à installer sur le long de la poutre, mais je ne peux rien fixer sous cette poutre pour recueillir l'eau, puisque elle est directement vissée dans le mur.
Merci encore pour vos réponses.
Sur ce lien,quelques profilés pour traiter cette question:
http://www.schluter-systems.fr/142.aspx
Les marchands de matériaux (pros) distribuent ce type de produits ou similaires.
Ce type de produit (ou similaire) devrait convenir à cet usage:
DEMOUSS TRAITEMENT FONGICIDE DESTRUCTION DES MOUSSES
PRESENTATION : DEMOUSS est un liquide soluble dans l’eau possédant des propriétés
BACTERICIDES, FONGICIDES et ALGICIDES.
CARACTERISTIQUES : Aspect : liquide transparent
Densité : 1
P H : 6
Toxicité : DL 50 : 25,50 mg/kg
AVANTAGES : DEMOUSS est un produit bactéricide, fongicide, algicide, sporicide, non toxique et non corrosif.
Il ne modifie pas l’aspect des surfaces traitées.
DEMOUSS détruit complètement les mousses, champignons, moisissures sur tous les supports usuels du bâtiment.
DEMOUSS est conseillé en action préventive afin de désinfecter les supports poreux avant mise en peinture ou hydrofugation.
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : lorsque les surfaces sont recouvertes d’une végétation abondante, il est préférable d’en éliminer le maximum par grattage ou lavage à la pression, dans le but de réduire la consommation de produit.
Application : dans la plupart des cas, diluer DEMOUSS à raison de
1 litre pour 4 litres d’eau.
La dilution peut varier de 1/1 à 1/9 selon l’encrassement du support.
DEMOUSS s’applique à la brosse ou au pulvérisateur.
Laisser agir 2 à 6 jours.
Consommation : Prévoir en moyenne 1 litre de produit PUR pour
20 à 25 m2.
SECURITE : NON TOXIQUE – ININFLAMMABLE
Biodégradable à plus de 90 %.
Conditionnement minima : 5 litres
A disposition,
Densité : 1
P H : 6
20 à 25 m2.
A disposition,
