théorie sur les fondations
la question a peut-être déjà été posée...
Je cherche à savoir comment on détermine la profondeur des fondations lors de la construction d'une batisse (de la cabane de jardin à une maison sur 2 étages)
d'avance merci pour vos réponses
Bonjour scalpel93
La détermination de la profondeur des fondations dépend de plusieurs facteurs parmi lesquels les plus importants sont sans doute la nature du terrain et les conditions climatiques, principalement le gel et la sècheresse.
Il est important de trouver pour la base des fondations un terrain stable, insensible aux variations hygromètriques et au gel, ce qui dans la plupart des régions de France nous fait parvenir à un minimum de 80 cm. En tous cas, une étude géologique sérieuse est fortement recommandée.
Pour une cabane de jardin, la charge appliquée aux fondations et le risque étant relativement faibles, l'évacuation de la couche de terre arable et un léger décaissement d'une dizaine de cm pour parvenir à une profondeur totale de 30 cm sont amplement suffisants. Ceci sous réserve de ferailler correctement le béton.
fondation
La réponse de Walter est comme toujours trés claire
J'ajouterai simplement que pour une construction sommes toute légère comme un pavillon (légère eu égard à un pont par exemple), une simple fouille de 1 à 2 mètres à la pelle mécanique suffit à éclairer l'oeil "averti" d'un spécialiste à la qualité du terrain
A l'inverse je connais des pavillons qui ont été fait sur des pieux et d'autres sur des colonnes ballastées - la effectivement une étude sol sérieuse avait été faite pour dimensionner au plus juste ces fondations spéciales trés onéreuse
