dimension de poutres
plancher pour mes combles
Bonjour ,j'ai réalisé un croquis pour effectuer un plancher de façon à pouvoir aménager mes combles.
La maison fait 6,90 par 6,30, je pensais mettre une poutre porteuse au milieu des 6,90 dans le sens de la largeur d'une section de 30*20
puis un solivage de part et d'autre de la poutre en 7,5*20*330 de long tout les 49 cm ce qui me fait 12 solives pour effectuer la largeur.
Par contre je dois faire une ouverture donnant sur une chambre en dessous, je n'arrive pas à mettre le croquis que j'ai scanné avec mon message ce serait beaucoup plus simple a expliquer avec.
Je voudrais savoir si la section que je pense mettre est suffisante et aussi si l'ouverture que je compte réaliser est réalisable sans devoir renforcer par des poteaux en dessous,mais pour ça j'ai tout d'abord besoin d'aide pour mettre mon croquis dans le forum.
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonjour.
Une fois votre croquis scanné et enregistré dans un dossier (mes documents ou mes images, etc..) connectez vous au forum et après avoir rédigé votre message, cliquez sur "Insérer une image" qui se trouve à gauche du pavé dans lequel vous venez de rédiger le message (sous les smilies) et laissez vous guider.
plancher
bonjour Davy2483
Sur le principe ton plancher me pense réalisable
Par contre la poutre principale en 20 X 30 est trop faible
Il y aurait lieu de découper la longueur de 6.90 m en 3 (et non pas 2) ou d'augmenter la section de la poutre (peut être une 15 X 40 - à vérifier)
Les solivettes en 10 X 20 paraissent convenables
Le probleme pour diviser par 3 est l'espace ou je ne veut pas mettre de plancher pour conserver la vue sur la chambre et que le velux qui est situé au dessus donne de la lumiere au combles et a la chambre a la fois.
Donc je pense que le mieux pour moi est d'augmenter la poutre porteuse par contre doit elle etre integré a la maconnerie ou je dois la fixer dans des sabots comme pour les solivettes?
Quelle type de bois serait l'idéal pour mon projet la scierie pres de chez moi on commencé a me parler de lamellé collé, mais il ne voulait pas me calculé mon plancher.
Merci pour vos réponses.
poutre
bonjour Davy2483
L'idéal est de sceller la poutre principale dans la maçonnerie (scellement mini 1/3 de la hauteur de la poutre + 5 cm "de sécurité" - si la poutre appui sur un bon sommier en béton ou en bois dur ces 5 cm peuvent être réduits)
Le lamellé collé est une solution pour les poutres de plus de 6 mètres
Normalement le fabricant est à même de vous établir (ou de faire établir par un bureau d'études) une note de calcul
bonjour matheysinus,
on me propose 6 poutres de 6,70 de portée et 30*15 en contre collée épicéa, mais j'ai un peu de mal à imaginer comment je pourrais m'en servir pour faire mon plancher.
Est il possible de les espacer suffisament pour mettre mon plancher directement sur les poutres ou suis obligé d'effectuer un solivage?
Les combles à aménager font 6,90*6,30 et j'ai décidé de supprimer l' ouverture sur la chambre du bas, donc je n'ai que la trémie pour l'escalier de 1*3,40.
La solution que j'ai trouvé est de les espacer de 1m chacune pour ne devoir rajouter une seule poutre au niveau de la trémie ;
Est ce un écartement trop important?
Et quelle type de plancher je pourrais faire par dessus?
poutre
bonsoir Davy2483
Je ne suis pas à même de pouvoir vérifier des poutres en lamellé collé, il y a trop de paramétres qu'il faut connaître et que seul le constructeur peut fournir (type de colle, conception des raboutages)
Avec un espacement de 1 m vous aurez du mal à trouver du plancher qui tient, à moins de passer avec des lambourdes de bonne section (petites solives perpendiculaires aux poutres principales
J'ai déja utilisé pour de tels écartements du plancher de 32 mm en chêne, mais c'était une fabrication spéciale auprés d'une scierie locale
J'ai un problème de poutre aussi.
Dans une vieille maison, le plafond est supporté par des poutres en résineux de 19-20 cm de haut pour une portée de 5,80 mètres (entre-axe 55 cm).
C'est un peu difficile de les faire reprendre par une poutre perpendiculaire au milieu de la pièce car sur un des murs, au milieu il y a la cheminée..., sans compter que la hauteur sous plafond est relativement basse et qu'une poutre n'arrangerait rien.
Est-il possible de renforcer les poutres par "autre chose" ?
Merci de vos conseils.
poutres
bonjour lanig.b
Quelle est la hauteur de vos poutres ?
on peut les renforcer (si elles sont en tés bon état) en greffant de chaque coté une solivette - celles ci n'ont pas besoin de prendre appui dans les murs -sosu réserve de vérifidation
renforcement poutre
bonsoir lanig.b
excusez les fautes de frappe dans mon premier message
On peut fixer par des tirefonds de chaque coté soit des planches de 18 cm de large et 27 mm d'épais ou carrément des solives 6 X 18 pour un renforcement encore plus conséquent
L'important est de mettre ces renforcements de part et d'autre (mieux vaut 2 petits de chaque coté qu'un gros sur un seul coté)
NB c'est comme cela qu'on renforce une poutre dont une partie est endommagée, ça marche trés bien - certains clouent, moi je préfère la solution des tirefonds
Je peux vous envoyer une photo de ce que j'ai fait sur une poutre dont une extrémité était pourrie dans mon atelier
