Changer la résistance de mon four rosières
nine2507
Message par nine2507 »
La résistance sole de mon four ne chauffe plus.
J'ai pensé la changer mais ça me semble bien compliqué !
J'ai trouvé des résistances en pièces détachées sur le net, alors je suppose qu'on peut remplacer les pièces.
Comment faire ? ou alors où me renseigner pour être sûre ?
Merci d'avance de vos réponses
Four Rosières Cat. 2
Réf 1211
Je ne connais pas précisément ce type de cuisinière, mais le remplacement d'une telle résistance me semble toujours aisé (sauf quand les vis sont rouillées, mais bon, on les fait sauter à la pince et on en met des neuves).
Je vous conseille de remplacer cette résistance par une autre du même modèle.
Mais êtes-vous certaine que cette résistance est bien "morte" (coupée ? défaut d'isolement ?).
