bjr,
j'aimerais connaitre la hauteur réglementaire des garde fous de balcons dans l'habitation en étages.
merci de vos réponses
devenson014@yahoo.fr
hauteur de garde fous sur un blacon
hauteur garde corps
Bonjour Arnica
La réglementation des garde corps est assez complexe
Pour résumer briévement les points essentiels:
la hauteur minimum est d' 0.95 mètre (+/- 5 cm majoré selon la hauteur de chute)
En tout point on ne doit pas pouvoir passer au travers un cylindre de 15 cm de diamétre
Sur 60 cm de haut à partir du sol aucun élément doit pouvoir faire fonction "d'échelle"
Dans certaines situations le garde corps doit être complété d'un "garde montre" (petit muret au ras du sol)
Les montants doivent avoir une résistance à des efforts horizontaux variables selon la largeur du balcon
La lisse supérieure doit avoir une résistance à des efforts verticaux variable selon le type d'occupation des locaux
Pour le garnissage certains matériaux sont interdits
Pour les garde corps dits "de service" les prescriptions sont particulières
En cas de "parapet" la hauteur réglementaire peut être réduite du tiers de l'épaisseur du parapet
Des prescriptions complémentaires s'appliquent aux batiments recevant du public
Ajoutons à tous cela que dans certains sites des prescriptions architecturales sont imposées
