isolation a la chaux sur la pierre même....
je voulais savoir si la chaux pouvait s'appliquer directement sur la pierre, et si une préparation spéciale existe pour une pierre poreuse....
je souhaite avoir des conseil de mélange a la chaux blanche et aussi les bienfaits sur la pierre même.....Puis je aussi savoir si on peut lui donner un aspect lisse ...merci de répondre a ce message (c'est urgent!!!!)
a savoir que par endroit le mur dégage du salpêtre.....Est ce endommageable avec la chaux??? ....Merci.....
désolé tout d'abord d'une réponse si tardive mais je viens tout juste de m'inscrire!
je suis tailleur de pierre et j'espère bien pouvoir servir sur ce forum!
première réponse: non un enduit à la chaux n'isolera pas ton mur (ou très peu, facteur negligeable à n'utiliser qu'en exterieur)
deuxieme reponse: qui est une question à quel niveau du mur et sur quelle surface s'etend ton salpetre?
sur ce, j'espere que tu participes encore à ce forum, ciao
dis moi rik.tdp
Tu es tailleur de pierre dans quelle région ? quel est ta spécialité ?
merci.
merci.
L'Aventurier du bricolage.
je suis sur la region bordelaise et je suis plus specialisé dans la restauration ou le batit en pierre massive, mais j'ai travaillé dans differentes entreprises qui m'ont permis de toucher un peu tous les domaines (marbrerie, cheminée, monument historique etc...).
Pourquoi tu as des questions plus pointues à poser ?
Quoi que l'on fasse, il faut que ce soit accompli dans les règles de l'art!
Re: isolation a la chaux sur la pierre même....
les enduitscomposés de chanvre, chaux et ponce sur au moins 5 cm d'épaisseur fonctionnent très bien... sur gobeti chaux ponce, les membres du groupement dont coordonnées ci dessous les appliquent régulièrement.
contact
www.alternatstyle.com
contact
orange a écrit :je voulais savoir si la chaux pouvait s'appliquer directement sur la pierre, et si une préparation spéciale existe pour une pierre poreuse....
