commander une lampe a distance
jania
Message par jania »
je souhaite allumer mon plafonnier de ma chambre a l'aide d'une telecommande. comment dois je m' y prendre? details du matériel et schema souhaiter.
a+
oliv
Re: commander une lampe a distance
Message par oliv »
il existe des douilles a visser telecommandable , disponible dans tous les grandes enseignes de bricolage.
tres facile a poser car il suffit de visser la douille telecommandable dans la douille de votre plafonnier et ensuite de visser une ampoule ! rien de plus facile
ce meme type de systeme fonctionne aussi avec des prises , pour eventuellment commander a distance une lampe ou autre chose ( W maxi a verifier , maius pour une simpel ampoule pas de pb)
jania
Message par jania »
mais en fait mon plafonnier est une rampe de spot!!
je v essayer d'utiliser la prise de courant commandable a distance
a+
En effet, dans votre cas, c'est probablement la meilleure méthode.
Gpif
Message par Gpif »
je vais peut etre dire une annerie, mais un point d'éclairage est commandé par un interrupteur quelque part et je pense que chez Legrand (par exemple), un recepteur télécommandé encastrable à la place d'un inter doit etre disponible.
