Quelle est la pression d'eau dans une maison ?
SG1
Message par SG1 »
Quelle est la pression d'eau distribuée par les services d'eau, et à quelle pression doit être le circuit dans une maison ?
J'ai constaté que les réducteurs de pression sont en général pré-réglés à trois bars...
Est-ce correct ?
Effectivement, une pression d'alimentation en eau de 3 Bars est correcte.
Nettement moins de 3 Bars serait insuffisant.
A partir de 5 Bars, il peut y avoir des problèmes et un limiteur/régulateur de pression est souvent requis.
xavinou
Message par xavinou »
et les services d'eaux distrubuent parfois jusqu'a plus de 7 bars ...
La pression d'eau dépend de la position de l'utilisateur par rapport au niveau d'eau dans le château d'eau ou le réservoir qui alimente le secteur(différence de hauteur).
Rappel : Pression de 1 Bar par 10,33 m de différence de nivau.
SG1
Message par SG1 »
Merci pour les infos...
...Pour le jardin, vaut-il mieux garder la pression du réseau ou bien mettre l'ensemble maison-jardin après le réducteur ?
La pression d'eau n'a évidemment aucune importance pour alimenter le jardin, si ce n'est que plus on a de pression (dans des limites acceptables pour le matériel courant, faudrait pas dépasser 7 à 8 Bars) et plus le jet va loin !
SG1
Message par SG1 »
