J'aimerais savoir si quelq'une peut me donner des bribes d'informations quant à mon problème de raccordement de poêle à bois dans un conduit de cheminée.
J'ai un conduit de cheminée réalisé avec des boisseau de 300 x 300 (mm) qui a une hauteur d'environ 6m.
Un chapeau de cheminée est existant et a été réalisé "maison".
Je veux raccorder un poêle à ce conduit en le tubant car je ne suis pas sur de l'étanchéité du conduit.
Le diamètre de sortie de buse du poêle est de 125 mm.
- DOis-je tout "tuber" en 125 mm (soit 6 m) ou bien "tuber" en 180 mm et
espérer trouver des réductions alllant de 180 vers 125 mm .. c'est introuvable dans les bonnes boutiques de bricolage !
- Quel type de fixation haute (dans le chapeau de cheminée) dois-je monter pour tenir le tube ?
Merci de votre aide
