Bonjour j'ai besoin de l'avis d'un plombier confirme pour installer un nouveau cumulus (j'ai mis des liens vers des photos de la situation actuelle en bas de mon post)
Actuellement :
- ancien cumulus enleve ( j'ai scie les 2 arrives d'eau chaude / froide pour plus de facilite)
- vieux groupe de securite toujours present ( je le change evidemment !)
- apparemment les fixations restantes sont indevissables ( j'ai peur de carrement casser la tuyauterie en forcant)
Mon besoin :
- Refaire des pas de vis pour pouvoir connecter les arrives eau chaude / froide du nouveau cumulus, la connection sera un tube souple pour l'eau chaude et un nouveau groupe de securite+tube souple pour l'eau froide
N'arrivant pas a devisser les fixations actuelles je pense faire cela :
- Couper carrement les tuyaux sur la partie fine (voir photos) de diametre 22 et utiliser un "systeme de racordement bicone laiton" pour refaire un filetage. (c'est 2 ecrous de diametre interne egal au diametre externe du tuyau avec une rondelle torique qui avec serrage j'imagine cree une etancheite parfaite).
Ceci avec les precautions suivante :
1) couper droit la section , la polir a la lime / ponceuse
2) bien enlever la peinture du tube pour le rendre le plus lisse possible , nettoyer , degraisser
Ma solution est elle bonne ? ya t-il d'autres precaution a prendre (verifier le type de metal du tube par exemple ? -j'ai deja des raccords dielectriques sur le cumulus- ) , solution plus simple ? toute remarque est bienvenue ...
Voila merci beaucoup a ceux qui pourrons m'aider <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Voici une vue ensemble des tuyaux ( j'ai decoupe les tuyaux du vieux cumulus pour un demontage plus facile )
http://perso.wanadoo.fr/d.o.g/Vue_ensemble.JPG
Voici un gros plan sur le tuyau de sortie d'eau chaude (la partie fine du long tube est de diam 22 mm)
http://perso.wanadoo.fr/d.o.g/Detail_chaud.JPG
Un autre gros plan sur l'arrive d'eau froide et le vieux groupe de securite (tube de diam 22 aussi)
http://perso.wanadoo.fr/d.o.g/Detail_froid.JPG
Ici le diametre du tube d'eau chaude (on voit tres mal mais la cle a molette dit 22 mm de diametre externe)
http://perso.wanadoo.fr/d.o.g/Diametre_tube.JPG
Urgent : raccordement cumulus avec photos de la situation ac
Re: Urgent : raccordement cumulus avec photos de la situatio
si vous utilisez deux clés plates aux dimentions des ecroux, le groupe de sécurité peut etre retiré, et pour l'autre tube, une clé plate tenant l'écrou, un tube dans le coude (à deux personnes c'est plus facile), tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser le coude.
attention au diametre interne des raccords souples, qui parfois est insuffisant. Les raccords bicones ne supportent pas des effets de levier, si le tube reste droit vous n'aurez pas de fuite, si vous imposez une legere torsion par rotation sur le tube et au niveau du raccord (en ajustant par exemple), vous risquez de déformer le systeme d'étanchéité "olive bicone".
Bon courage.
Bon courage.
Grospif (que je salue <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle> ) à raison pour pour la technique de démontage des
écrous. Mais pourquoi ne réutilisez-vous pas ce que vous avez pour raccorder le
nouvel appareil. Si l'entraxe est le même, vous avez tout le nécessaire (avec un
nouveau groupe de sécurité évidemment).
Pour la sortie eau chaude, il faut retirer le morceau de tube acier resté dans le
coude. Chauffez-le au chalumeau, utilisez une clé à molette ou plate sur la partie
écrou du coude en laiton et une clé à griffe ou une pince étau sur le tube acier et
dévissez (ca doit venir).
Pour le groupe de sécurité et le coude, les écrous des tubes sont montés à collets
battus. Dévissez les écrous comme indiqué par Grospif.
Montez le nouveau groupe de sécurité sur le nouveau CE avec de la filasse et de
la pâte à joint, orientez-le selon l'angle d'arrivée EF. Remontez le coude laiton
avec également de la filasse et pâte à joint et orientez le selon le départ EC.
Posez le nouveau CE. Raccordez aux tubes existants en remplaçant les joints
fibres de collets battus.
À mon avis c'est la technique la plus simple, la plus sure (voir message de
Grospif pour les précautions) et la plus esthétique.
Bon il faut juste que les deux CE aient les mêmes entraxes de sorties mais c'est
souvent le cas;
JL
souvent le cas;
JL
olivier
Merci pour votre avis , j'ai amene un voisin qui connait un peu la plomberie qui m'a explique comment etaient visse les raccords, et en fait j'aurai jamais du enlever le cumulus avant de devisser les raccord car la ca va etre assez dur pour devisser proprement.
De plus je ne sais pas me servir d'un chalumeau (enfin je suis pas tres chaud si vous me passez le jeu de mot <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle> )
je pense acheter des raccord bicone olive de diam 22 (apparemment ca existe mais si vous pouvez confirmer merci) et faire suivant ma premiere idee , meme si c'est plus chiant , je pense que c'est a mon niveau de competence .
a+
a+
