forage
Bonsoir.
Il y a sans doute des endroits à Rhinau où il y a de l'eau dans le sous-sol, mais il n'y a guère qu'un sourcier qui puisse répondre à votre première question.
Faire un forage, nécessite la mise en oeuvre d'une machine spécifique et l'appel à une entreprise spécialisée. Par contre, si un sourcier détecte une veine d'eau ou une nappe dont la profondeur est inférieure à 10 mètres, vous pouvez envisager de mettre une pompe piquée. Voir à cet effet les nombreux messages sur ce forum.
forage
j'ai visité le forum à ce sujet et en effet j'ai vraiment et grace à vous trouvé presque toutes les réponses à mes questions, mais il m'en reste une ou deux
Après avoir planté le piquet (je crois qu'il y a une nappe à 2-3m )quelle est l'étape suivante
En vous remerciant
En vous remerciant
Si votre tube a été correctement réalisé, voici comment procéder. Le tube est positionné verticalement à l'endroit déterminé par le sourcier. Il est important d'avoir une connaissance de la composition du sous-sol et que celui-ci soit exempt de roches, chose qu'un bon sourcier est en mesure de vous dire. On aura pris soin au préalable de poser au sol les éléments du mouton : bague conique (en contact avec le sol, la partie étroite orientée vers le haut) et mouton. Le mouton est maintenu à hauteur pendant que les demi coquilles et la bague conique sont positionnés sur le tube. Ensuite le tube est enfoncé dans le sol en frappant avec le mouton. Pendant cette opération on aura soin de faire subir des rotations fréquentes au tube au moyen d'une clef à griffes afin d'éviter sa torsion et sa déviation. À l'approche de la profondeur prévue, on sondera fréquemment à l'aide d'un tronçon de fer à béton fixé à une ficelle afin de ne pas enfoncer le tube trop profondément. Lorsque l'on constate qu'il y a de l'eau dans le tube, on fixe sur celui-ci un clapet anti retour et une pompe à bras (pour commencer). Dans un terrain sans cailloux, on parvient facilement à enfoncer 6 à 7 mètres de tuyau en 2 heures à deux.
Il faudra ensuite pomper plusieurs jours de suite (il est permis de s'arrêter la nuit pour dormir un peu
) afin de créer une poche si l'on se trouve dans une nappe. Cette opération est inutile en cas de puisage dans une veine.
Quelques précisons sur les bons conseils de Walter :
--> pour descendre le tuyau, tu peux utiliser un mouton appelé aussi bélier mais si tu bricoles un peu, tu peux descendre ton tuyau avec un marteau piqueur et alors là c'est d'une rapidité impressionnante,
--> pour voir à quel niveau tu as de l'eau, tu peux au fur et à mesure que tu descends ton tuyau, insérer dans le tube des tiges metalliques de 2 mètres que tu visses entre elle. Ca te debouchera ton tube et ca te permettra de mesurer le taux d'humidité de la matière que tu remontes. Exemple dans une veine où tu as de la glaise : plus tu t'approcheras de la veine plus la glaise sera gorgée d'eau.
--> comme le disait Walter, le pompage pendant plusieurs jours à l'aide d'une pompe crapaud, dans le cas d'une veine n'est pas indispensable par contre tu peux louer un compresseur de chantier (5000 Litres pour être tranquille) afin de balancer de l'air dans ton tube et ainsi le deboucher et pousser la glaise afin que la poche se forme. Bien evidemment après cette étape il faudra pomper très régulièrement afin que la poche se forme et se maintienne. Si tu n'as pas de pompe électrique tu peux commencer à pomper avec une pompe Japy (pompe manuelle). Généralement dans une veine après 7-10 jours l'eau sort claire.
