dimension de poutres
poutre
Bonjour lanig.b
Le chêne de bonne qualité a une résistance de 30 % supérieure à celle d'un résinneux courant
Mais il faut qu'il soit mis en oeuvre trés sec (1 an de séchage par cm d'épaisseur)
acheté directement en scirie on en trouve à des prix interressants, si l'on ne veut pas de grandes longueurs (jusqu'à 6 m c'est courant, au dela c'est de la commande spéciale)
lanig.b
Message par lanig.b »
Merci de votre réponse.
J'ai une scierie de pays près de chez moi, je vais demander.
Encore merci de vos conseils.
poutre IPN
bonsoir Slaker
Je pense qu'effectivement un IPN de 300 (150 X 300) suffirait amplement
il pèse 42.2 Kg au mètre, soit pour 5 m 210 Kg environs
s'il y a une fenêtre on peut le monter avec un manitouscopic, le problème est de la faire glisser à l'intérieur, il faut bien étudier la chose et s'assurer qu'à tout moment il sera bien stable
La solution du palan présente l'avantage qu'on peut facilement le faire tourner et le faire glisser sans trop de difficultés (si on l'attache bien)
Aprés pour le mettre en place si le travail est bien préparé il faut mettre un échafaudage et à 4 "gros bras" on le monte.
La encore il ne faut pas improviser, prévoir des suports pour le reprendre en 2 ou mieux 3 fois
Sur que c'est une rude maneuvre
manitouscopic
le manitouscopic est un engin de manutention mobile avec un bras qui s'élève, ce bras est extensible (d'ou l'appellation "scopic" pour téléscopique)
les plus gros ont 4 roues directrices ce qui leur permet de marcher en crabe ou de maneuvrer dans de petits espaces
Ce matériel se trouve trés facilement en location
dans le BTP il tend à remplacer les "manitous" classiques
pharmouze
Message par pharmouze »
Je viens d'acquerir une maison à étage et je compte abbatre le mur (7m50) au RDC qui sépare la cuisine de la Salle à manger.
L'ouverture que je voudrais avoir est de 3m
le mur est un mur porteur je pense car c'est du parpaing de 15cm
Dans le même mur j'aimerais également agrandir une porte existante pour doubler sa largeur soit 1m60
Au final il y aurait 3m d'ouverture puis un mur de 60cm puis une ouverture de 1m60 puis un mur de 2m30
Le plancher du dessus est en béton et il n'y a que des cloisons placo
Le mur concerné est placé au milieu de la maison et la sépare en 2 parties quasi égales de 3,75m par 7,5m
Comment calculer la charge?
Quel genre de poutre vaut-il mieux mettre IPN???
Où acheter ce genre de poutre???
Et enfin quelles précautions prendre???
Merci par avance de vos réponses
abattre un mur
bonjour Pharmouze
Pour calculer les charges il faut avoir une idée assez précise des dimensions, des surcharges au dessus et des dispositions de la poutraison de la dalle
Tout ceci necessite une véritable études qui peut être faite par un bureau spécialisé
Non obstant ce point, selon le DTU un mur porteur doit avoir une épaisseur minimum de 20 cm
Faire porter sur 60 cm de mur de 15 cm d'épais les linteaux de 2 ouvertures de 3 et 1.60 m me parait beaucoup de trop
Votre projet est réalisable mais il faudra étayer trés sérieusement la dalle (en étant sur que les étais portent sur quelque chose apte à recevoir cette charge)
Les linteaux peuvent être en béton armé ou en profilés métalliques - ce qui est essentiel c'est leur rigidité (une dalle admet moins de 1/2000 de déformation: 3m = 1.5 mm au maximum)
la difficulté est le mettre en charge la dalle existante dessus en faisant du mortier maté par exemple
ap33
Re: plancher
Message par ap33 »
matheysinus a écrit :les panneaux de particules ont des caractéristiques trés varaibles selon les fabrications, il m'est difficil de répondre sans connaitre
Normalement les fabricants fournissent des tables de résistance
A priori du 19 devrait convenir - mais ne descendez pas en dessous, il s'agit plus d'une question de confort (déformation) que de résistance
Avant de choisir 19 ou 22 exigez de consulter auprés de votre fournisseur ces fameuses tables
bonjour matheysinus,
après une longue absence, les poutres et le plancher sont posés (reste deux ou trois petits détails à faire). Comme promis, quelques images :
poutre principale 30x15 posée sur 2 poteaux béton :
solives sur sabots métalliques côté poutre principale (4 tirefonds de 10mm par sabots)
solives sur sabots métalliques côté mur (4 tiges filetées de 10mm par sabots scellés chimiquement dans agglos creux -malheureusement-)
plancher dalles en particule épaisseur 22 mm hydrofuge
merci pour tout
ap33
Message par ap33 »
petite erreur pour la dernière photo (je ne peux pas éditer mon message) :
solivage
bravo Ap33
une bien belle réalisation
pharmouze
Donc pour vous il vaudrait mieux ne faire que l'ouverture de 3m???
Après calcul par un spécialiste, il s'avère que j'ai environ 1t5 en charge repartie sur les 3m
Je pense étayer sur 4m50 avec un étai tout les 60-70cm
Quelles sont les formats standards des IPN???
D'après votre formule un 15X5 suffirai avec un appui de 15 (soit 3m30)
Est ce 15X10 ca existe??? et où puis-je m'en procurer???
Merci d'avance
poutre
je pense effectivement qu'une seule ouverture de 3 m est plus convenable
Si les charges sont effectivement de 1500 Kg un IPN de 160 peut convenir (dimension 160 X 74 mm) il prendra 8 mm de flèche
Un IPN de 180 (180 X 82) prendra lui 5 mm de flèche
Il faudra les "mettre en charge" avec du mortier maté
On trouve ces profilés chez les fournisseurs industriels, sur commande on peut avoir la longueur que l'on veut -mais parfois assez chère et avec un certain délais
Une longueur de 3.50 m se trouve facilement chez certains revendeurs de ferraille, mais ils vous vendront "ce qu'ils ont", les longueurs les plus courantes sont 4 et 6 m, à votre charge de le recouper - et la chute est pour vous :D
Vous pouvez également vous adresser à un atelier de charpente métallique, pour eux de l'IPN de 160 ou 180 est d'un usage fréquent - et ils l'ont en barres de 12 m - ils en vendent parfois aux longueurs désirées
Avec de la chance on peut en trouver aussi "d'occasion" chez un ferrailleur
pharmouze
merci beaucoup pour ces réponses!!!
Je vous tiendrais au courant de l'avancé des travaux!!!!
stephdespieds
appui de poutre
Message par stephdespieds »
Je compte faire une mezzanine avec un entre axe de 4m j'opte donc pour des madriers de 75x225.
Je compte fixer directement un plancher bois de 23mm d'épaisseur entre axe des madriers 50 cm.
Cette mezzanine devra supporter un 'atelier de decoration' genre bureau et rangement mais pas de gros meuble, ni bibliothèque...
3m5x4surface totale.
J'ai d'un coté un mur porteur en parpaing de 20cm et de l'autre une poutre de 20x30 renforcée de chaque coté par des madriers de 10 x 30 cm.
Quelle solution me conseillez vous pour supporter les madriers 75x225?
J'ai vu des étriers à queue d'aronde
reférence de la page http://www.simpson.fr/catalogue/categor ... ob=1#table
ou alors des sabots mais 'leur partie de soutien' ne mesure que 8cm hors en prenant la formule il faudrait : 11,25 +5 =17,25 cm :(
Merci de vos réponses
Steph
