J'ai une source à 7-8m avec un débit 10m3/h - Tarif forage??
Ca y est, le sourcier est passé et m'a marqué le lieu de la source à 7-8m de profondeur avec un débit estimé à environ 10m3/heure...
Je n'ai aucune idée du prix du forage!!!
Si quelqun peut m'éclairer sur ce point, merci d'avance...
Si la composition de votre terrain le permet (absence de roche) vous pouvez piquer une pompe. Le sujet a déja été traité dans ce forum.
Voir le message du 23 mars 2007 de kasper : aide pour forage et pompe
À votre disposition pour tout renseignement
Je trouve ce prix un peu élevé. La réalisation d'un tube chauffage 50/60 de 10 m avec une pointe en acier trempé ne doit à mon avis pas excéder 150€.
À titre de renseignement, un piquage de pompe dans un terrain un peu plus dur a nécessité 3 heures à deux persones, montage de la pompe à bras compris. Il faut bien entendu trouver un mouton à emprunter ou à louer.
Je connais quelqu'un qui a fait descendre un pieu et qui a payait 1000€.
Les 1000€ comprennent:
- recherche d'eau par le sourcier (50€ si à part)
- descente du tuyau pour une longueur raisonnable (n'excedant pas les 30 mètres)
- les gars repassent plusieurs fois jusqu'à que l'eau remonte. par exemple s'il faut redescendre le tube s'ils tombent sur de la caillasse, remonter/redescendre le tube s'ils sont pas à la bonne hauteur ...
- ils vous branche votre sytème, tuyau + crépine + pompe pour vous montrez que ça marche.
Le prix ne comprend pas un quelconque coffrage, ou pose de buse si vous devez descendre votre pompe. Ils ne vont pas l'aménagement autour du pieu (amener l'electricité de la maison jusqu'à la pompe ...).
Par contre ils vous assurent que vous aurez de l'eau. Lors d'une intervention, ils ont mis 1 mois pour descendre le tube car le terrain était caillouteux mais ils y sont quand même arrivés.
