déplacer bloc clim interieur ???
mickataz
Message par mickataz »
bonjour ,
J'envisagerais si cela n'est pas trop dur et ne me revient pas trop cher (je suis locataire) de déplacer le bloc interieur de la clim pour le mettre derriere le mur ou il y a une croix a droite , la distance est de environ 2 M . mes questions sont, que faut-il faire exactement quel précaution a prendre pour eviter que le gaz s'échappe existe t'il des sortes de rallonge pour les diferents tuyaux ... le bloc est-il difficile a démonter? merci pour votre aide ci-joint photo .
rivencent
Message par rivencent »
la reponse est oui il existe des tubes de differentes longeurs .
par contre ce genre de montage est a faire faire par un pro , de plus cest asser cher me semble.
ensuite faut bien pensser que les tuyaux qui vont courir tut le long du mur cest pas top .
de plus si vous etes locataire il faut l'accord du proprio ou a votre depart il peut exiger une remise en l'etat.
mickataz
merci pour la réponse "rivencent" les tuyaux passeraient dans une goulotte , le gros problème ces le gaz qui ne doit pas s'échapper . pas évident ...
rivencent
ca depend des modeles certains sont prevus pour etre montes et demontes sans soucis d'autre cest un travail pour pro uniquement a cause de ca justement
mickataz
a quoi je peux le voir car je n'ais rien comme shéma de montage sur cette clim .
rivencent
cest marque dans la notice de la clim normalement si il s'agit de racords pouvant etre montes et demontes qund l'appareil est charge en gaz .
apres si cest le cas faut trouver les raccords . dans tous les cas cest pas donne.
mickataz
ok merci pour les renseignements je vais mettre cela en attente car je penssais que cela aurait été plus facile .
