Utilisation isolant mince pour murs d'une construction neuve
je construis ma maison tout seul et j'hésite entre plusieurs modes d'isolations.
Ma maison est sur sous sol complet, et le gros oeuvre sera fait en brique, que pensez vous de :
Brique de 20cm type biobrique + isolation mince (coef RTde 6) de 2 cm + vide de2cm + cloisons brique de 5cm ou placo
Beaucoup plus isolant que la brique et le 10+100 classique
Avez vous de l'expérience sur l'utilisation de l'isolation mince, j'ai un peu peur du manque de respiration des murs ou de garder trop l'humidité ?
Ainsi que la durée de vie dans le temps?
Sinon quels seraient pour vous les meilleurs matériaux à utiliser tout en gardant la brique à la place des parpaings traditionnels
Personnellement, je me méfie des isolants minces qui sont surtout efficaces contre les rayonnements, mais peu contre la conduction directe.
Je préfère, pour des cas analogues au vôtre, le polystyrène extrudé, par exemple de 4 cm d'épaisseur.
Mais il y a évidemment bien d'autres solutions valables.
Je ne vous parlais que de l'isolant "mince" pour lequel j'ai des doutes sur son efficacité intrinsèque.
Si vous trouvez que mon exemple de remplacement est insuffisant (bien que supérieur), pour pouvez évidemment augmenter son épaisseur et/ou ajouter (ou le remplacer) par de la laine de roche ou d'autres produits (dont l'isolant mince), le choix est vaste.
Utilisez donc cet isolant mince si sa "résistance thermique" est plus de 7 fois supérieure à celle du polystyrène extrudé, certificat officiel à l'appui.
La résistance thermique est l'aptitude à ne pas conduire la chaleur (donc à isoler thermiquement) de part et d'autre.
A ne pas confondre (je le répète) avec l'isolation au rayonnement, c'est à dire l'obstacle aux infrarouges.
Les pertes de chaleur dans une maison sont causées principalement par de la conduction des parois et de l'effet induit de convection, notamment par le toit.
Je vous conseille de consulter les divers sites internet qui traitent du sujet, à partir notamment du mot clé "coefficient d'isolation", puisque c'est ce terme que vous employez.
attention le RT ne corespond pas à l aptitude de ne pas conduire la chaleur dans ce cas c'est le lambda, la Rt se calcule entre l'épaisseur de l'isolant et le lambda, pour les isolants minces c e sont des equivalence Rt
car en France l'étude d'un isolant se fait uniquement sur la conductivité contrairement à d'autres pays ou d'autres paramétres rentrent à compte
le lambda d'un isolant mince est médiocre ce qui ne veux pas dire qu'il est mauvais,
