pistolet a peinture
pistolet a peinture
j'ai acheté un pistolet à peinture basse pression pensant gagner du temps, quel leurre! on en finit plus de chercher la bonne fluidité, de salir et de nettoyer, de s'intoxiquer et de respirer du brouillard de peinture.
Je suis franchement déçu et vous ??
Pistolet à peinture
bonsoir Arnica
La peinture au pistolet, quand on la maitrise bien, donne une qualité irréprochable (les voitures sont peintes au pistolet)
Il est vrai que cette technique impose beaucoup de contraintes - et pour peindre à l'intérieur de l'appartement ce n'est vraiment pas l'outil adéquat
Personnellement je fais beaucoup de peintures au pistolet, en uilisant selon les cas un pistolet basse ou haute pression (je n'ai pas de pistolet airless qui donne un résultat bien supérieur et permet d'utiliser des peintures à 2 composants)
pistolet à peinture
bonjour Rivencent, les pistolets basse pression ne font effectivement que trés peu de brouillard
Le plus dur à réaliser au pistolet ce sont les surfaces horizontales car on ne peut pas projeter perpendiculairement au support, et le top en difficulté est la peinture "en plafond"
Pour peindre un plafond rien ne vaut un petit échafaudage, un bon rouleau, un pinceau et de l'huile de coude
Nota pour diluer: la régle des 3 gouttes:
tu plonge dans ta peinture un tournevis, tu le sorts verticalement, la peinture s'écoule et l'écoulement se termine par un goutte à goutte
3 gouttes = bonne dilution
1 ou 2 gouttes = pas assez dilué
4 gouttes ou plus = trop dilué
(c'est un viel artisan -charron, mécano, métalier, homme à tout faire - qui m'a appris à peindre au pistolet - et je suis assez satisfait de mes résultats - j'ai déja peint 3 voitures)
J'ai utilisé un pistolet pour des peintures exterieures (volet, barrieres, portail ...) et je n'ai pas été décu.
Cela m'a permis de gagner du temps et de la peinture, le gain de peinture est estimé à 10-15%, normal car la couche appliquée est plus mince qu'au pinceau.
Concernant la dilution, j'ai toujours acheté des bidons pour pistolet et en suivant les instructions je n'ai jamais eu de souci.
Un conseil aussi : pensez à régler la buse qui joue un rôle important dans l'application de la peinture.
pistolet à peinture
Effectivement Christob, pour peindre ces genres de choses le pistolet est idéal
Sur un vrai pistolet à peinture on peut régler la forme du jet, le débit de peinture, le débit d'air, il faut savoir jongler avec ces réglages - mais avec un peu de pratique et quelques essais
Il reste effectivement la corvée du nettoyage
et la il ne faut pas pleurer le solvant - quand j' utilise des peintures polyuréthanes avec des solvants spécifiques qui coutent assez chers j'y regarde à deux fois avant de mettre en peinture des petites surfaces
Pour les petites surfaces je trouve que les bombes de peinture sont assez interessantes, d'autant que chez certains fournisseurs ils peuvent faire vraiment la teinte que vous souhaitez
