papier peint
arnica
papier peint
Message par arnica »
Je désirerais coller du papier peint sur un plafond en plaques de polystirène merci de me faire part de vos connaissances en matiere de colle à tapisserie à employé pour une bonne adhèrence.
encore merci de vos lumières
Je ne sais pas si c'est la meilleure méthode, mais voici comment je fais avec succès pour coller du papier peint au plafond :
- Colle : classique de grande marque connue, préparée "épaisse",
- Encollage papier, attente au moins 5 mn avec repli colle sur colle pour diminuer les dimensions de manipulations,
- Pendant ce temps, encollage rapide du plafond à l'endroit de la pose (donc : double encollage),
- Pose au plafond à partir d'un mur côté fenêtre, d'abord en plaçant quelques punaises pour faire tenir l'ensemble qui "gondole un peu", c'est pas grave,
- Puis reprise avec lissage progressif en retirant les punaises au fur et à mesure, je fais ce lissage avec un petit balai sans manche puis je passe la main pour fignoler (on sent les décollements, on appuie ...),
- Avec un cutter, je coupe les bords le long du mur.
- Pour terminer, un petit coup d'éponge mouillée essorée pour retirer les bavures possibles de colle, et je me passe aussi les mains à l'eau ...
Des petites cloques peuvent apparaître, ce n'est pas grave, le papier va se tendre en séchant.
Et je continue avec le second lé, bord à bord si possible, en n'appuyant pas trop sur les bords (un peu quand même), sinon ça chasse la colle et, plus tard, on peut avoir des légers décollements aux joints.
Le soir, je prends parfois un diantalvic pour bien dormir, j'ai un peu mal à la tête à force de la tenir orientée vers le plafond (les "cervicales" qui se plaignent) !
Ah, j'oubliais une chose essentielle préalable :
Si ce n'est déjà fait, passer une couche de fond sur le placo pour le durcir et surtout pout éviter sa porosité. Ce produit est couramment vendu en grande surface de bricolage, moi, j'emploie celui qui est fabriqué par une marque dont le nom est un prénom qui commence par J.....
Bonjour Totor.
Votre recette est-elle également valable sur des plaques de polystyrène ? J'ai déjà constaté que la colle avait tendance à ne pas "accrocher" sur ce type de support.
arnica
polystirène
ouiiiiii walter ma question était précisèment sur le polystirène merci , je suis sur que Totor a un avis sur ce sujet précis
bon dimanche à tous
Le polystyrène semble en effet assez refractaire à la colle à papier. Peut-être faudrait-il au préalable passer une couche de peinture acrylique, la laisser parfaitement sècher puis coller le papier après. C'est une idée gratuite, peut-être pas la bonne :?: Notre ami Totor nous trouvera peut-être une solution.
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Pour information,produit d'usage pro en qualité de fixateur et base de liaison et d'accroche:
CIMPLAST FIXATEUR DE FOND BASE D’ACCROCHAGE DURCISSEUR POLYVALENT
PRESENTATION : CIMPLAST est un liquide blanc, semi-épais, destiné à la stabilisation des fonds, à l’accroche sur support lisse, au renforcement et à l’étanchéité du mortier et du béton.
CARACTERISTIQUES : Aspect : Blanc laiteux
Densité : 1
Solvant : Eau
Extrait sec : 55 %
AVANTAGES : Permet une très forte adhérence des mortiers, plâtres et bétons sur tous supports de maçonnerie.
Réalise l’imperméabilisation des bétons et mortiers.
Augmente les résistances à la traction, à la compression, à la flexion, à la fissuration.
Supprime le farinage des sols.
Permet de réaliser des mortiers colle et barbotines d’accrochage.
Sert de couche d’impression sur tous supports.
Fluidifie le mortier.
MODE D’EMPLOI : En incorporation, prévoir 1 litre pour 35 kilos de liant.
En accrochage, préparer une barbotine de ciment et incorporer CIMPLAST à la même dose.
En fixateur, la dilution moyenne est de 1 litre de CIMPLAST pour 5 litres d’eau.
Exemples : Accrochage du plâtre sur béton lisse : 1/1
Fixateur d’enduit sur peinture : 1/1
Durcisseur de fonds poudreux : 1/4 Fixateur placoplâtre : 1/6
Fixateur anti-absorbant : 1/8
Dans tous les cas, appliquer sur support humide.
En fixateur, CIMPLAST ne doit pas sécher mais avoir une consistance poisseuse.
SECURITE : Stocker à l’abri du gel.
Non toxique – ININFLAMMABLE.
Conditionnement minima : 5 litres
A disposition,
Et bien voilà, Gilles Gauthier a indiqué avec force détails un produit d'accrochage qui doit convenir.
Pour moi, vous avez compris ... que je n'avais pas compris la question, je pensais "placo" alors qu'il s'agissait de "polystyrène" (en plaque), dont la surface est parfois recouverte de produit plus ou moins anti-adhésif de fabrication !
Mille excuses - :cry: - :cry: - :cry: - :cry: - :cry:
Juste une indication :
Je viens de faire quelques courses chez Leroy Merlin (non, ce n'est pas une pub, je relate ...) et j'ai trouvé un primaire de leur marque à passer sur du plastique, y compris du polystyrène en plaque ou en forme, pour permettre un bon accrochage.
C'est vendu en pots d'environ 1 litre.
La composition est une base acrylique (comme l'avait suggéré Walter, chapeau), la couleur me semble blanche (opacifiante). Séchage en 2 h, recouvrable après 12 h je crois ...
A essayer ?
arnica
Message à Totor
merci de l'info Totor je vais aller y jeter un oeil, par contre,j'ai rencontré un pb avec les dalles plastiques autocollantes que j'ai colle sur une chappe de ciment.
J'avais mis une primaire d'accrocahge à base acqueuse préconisée par Leroy Merlin et celà me fait comme une glue qui ne sèche plus sous les dalles à ton avis que faire maintenant??
Il y a, comme souvent, un problème de réaction chimique entre le produit "collant" d'enduction des dalles (dont notamment son "solvant") et le "primaire d'accrochage" que vous avez mis sur la chape. Cela se traduit effectivement par un composé chimique nouveau de composition plus ou moins gluante qui peut rester ainsi ... un certain temps !
Je dirais que Le "vendeur" a joué avec vous aux "apprentis sorciers". Vous pouvez leur dire ...
En principe, et à ma connaissance ..., on ne met jamais de primaire sur une chape en ciment en bon état pour coller des dalles "auto collantes". Ou alors, il faut un produit d'accrochage chimiquement compatible, absolument préconisé par le fabricant des dalles !
Alors que faire dans votre cas ?
Vraiment, je ne sais pas trop ...
Soit tout décoller et passer sur la chape un décapant pour retirer la "bouillie", avec un bon rinçage suivi d'un bon séchage.
Mais la "poisse" subsistera sous les dalles, il faudrait l'éliminer par grattage sans abîmer les dalles, travail laborieux de "Romain".
Ensuite, un recollage classique à la colle néoprène ou autre ?
Soit demander à LeroyMerlin une solution de remise en état à leurs frais, après constat, quitte à demander de l'aide juridique à un "Conciliateur" (voir la Mairie). Ce peut être long, très long ...
Soit enfin de tout laisser en l'état en espérant que le durcissement sous-jacent s'effectuera rapidement, sans provoquer auparavant des "débordements poisseux" entre les dalles lorsque vous marcherez dessus.
Peut être que notre ami et spécialiste Sergep aura une meilleure idée ? Merci d'avance.
Sergep
Message par Sergep »
A la demande de mon ami Totor, je vais essayer d'éclaircir ce mystère : shock:
Est-ce bien un produit d'accrochage et non de la glue pour piéger les dalles de moquette?
A ce jour je n'ai jamais eu de soucis avec les primaires d'accrochage, en particulier sur le béton.
Il se peut que votre produit soit périmé (ce serait étonnant en particulier dans un GSB) soit le un composant à été oublié lors de la fabrication. Et oui, ça arrive!
Cela peut aussi provenir de la colle des dalles.
Le primaire a t-il bien séché, avant la pose?
arnica
réponse à Sergep
effectivement, le primaire n'a séché que 30 mns environ, je pensais qu il fallaitt qu'il soit encore frais pour coller.
Puis je epsérer que cette glue favriquée bien involontairemnt finira par sécher??
Ah, je comprends mieux maintenant, vous n'avez pas attendu une journée pour coller, seulement quelques minutes ?
J'y avais pensé mais je me suis dit que c'était improbable, serait-ce pour l'état du sol sur lequel il faut travailler.
Donc, je crois que mon 1er raisonnement est juste : réaction chimique entre les "solvants", attendez alors que ça séche (milieu confiné : il faudra du temps) ...
Et dans ce cas, Leroy Merlin n'y est pour rien (bien que je continue de penser qu'un primaire d'accochage n'était pas absolument nécessaire).
Mais, une observation en passant comme d'habitude : Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, j'ai seulement quelques bonnes années d'expérience ...
arnica
merci pour l info, je vais patienter.
