fil pilote
gabis
fil pilote
bonjours,le fil pilote d'un convecteur électrique fonctionne t'il selon la méthode du courant porteur.
Re: fil pilote
D'abord, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine...
Un fil pilote de chauffage (convecteur ou autre...), à mon avis, est un conducteur spécialisé pour la commande du chauffage, c'est à dire au moins 2 températures courantes (ex : nuit et jour) + hors-gel (ex : 8°C) + arrêt. Pour ce faire, ce "fil pilote" transmet des signaux adéquats.
Il est possible, mais ce n'est sans doute pas toujours le cas, d'utiliser pour transporter ces signaux un "courant porteur", c'est à dire un courant électrique "modulé" par ces signaux, de la même façon qu'en liaison radio, mais par fil au lieu de la voie hertzienne. On parle alors de CPL : courant porteur par ligne.
Mais on peut imaginer d'autres procédés sans courant porteur (donc en "direct"), par exemple par des signaux alternatifs de fréquences variables, par des trains d'impulsions représentant un code numérique, etc...
J'avoue que je ne sais pas quels sont les systèmes qui sont actuellement les plus employés...
Re: fil pilote
Bonsoir Gabis et Totor,
Le fil pilote permet de transférer des signaux électriques spécifiques (ordres)
d'une programmation à un convecteur. Les ordres sont établis selon le protocole
Gifam. Il existe des appareils avec fil pilote deux ordres, quatre ordres et 6 ordres
pour les plus récents.
Les ordres sont transmis de cette façon pour un fil pilote quatre ordres :
- aucun signal (pas de courant dans le fil) correspond à l'odre confort , l'appareil
chauffe selon la programmation du thermostat.
- double alternance (phase 220V) position "éco" diminution automatique de
quelques degrés de la température programmée sur le thermostat
- alternance négative ordre pour que le thermostat s'adapte à la position "hors
gel";
- alternance positive provoque l'arrêt du convecteur (pour un délestage par
exemple).
Quant aux deux autres odres, je crois qu'ils commandent des baisses de la
température de confort de 1 ou 2 degrés. Je ne connais pas le type de signal qui
correspond; Ils sont surtout utilisés pour l'offre Tempo avec chauffage électrique.
Une offre qui ne va peut être pas durer car il parait que EDF va arrêter la mise en
place des compteurs électroniques pour revenir aux bons vieux compteurs bleus
électromécaniques.
Voilà tout ce que je connais sur les fils pilotes, ne m'en demandez pas plus <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
gel";
exemple).
électromécaniques.
Re: pour Gabis et JL
Bravo JL, c'est pas mal comme explication, je viens d'apprendre quelque chose. <img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
Dans l'explication de JL avec 4 ordres possibles, ce n'est pas par courant porteur, c'est par transmission toute bête des alternances du secteur, plus ou moins "tronquées". C'est simple, efficace, ingénieux !
gabis
Re: pour JL et totor
bonsoir totor, je suis ravi que pour une fois vous ayez appris quelque chose avec une de mes questions,grace a la reponse de JL (que je salue et remercie au passage).
Re: réponse à Gabis
Oh, vous savez, Gabis, j'en apprends tous les jours car je suis curieux de nature. Mon problème est ensuite de me souvenir...
gabis
Re: réponse à totor
quant a moi non seulement je ne me souviens pas toujours ce que j'apprend ,mais surtout je ne comprend pas souvent(en ce qui concerne les phenomenes electrique,ce qui n'aide pas pour se souvenir j'en conviens).a +
Re: fil pilote
Salut JL. Voila les 4 premiers ordres bien décrit par tes soins.
Effectivement, pour les appareils supportant 6 ordres, il s'agit bien d'abaisser d'1 ou 2 degrés.
J'ai mis le graphe de ces 2 ordres en attachement.
