Poser un judas
Sergep
Message par Sergep »
Percer avec un foret à bois, 1 à 2 mm de plus que le diamètre du judas, plutôt de l'intérieur, en cas d'éclatement du bois, le judas couvre plus largement côté extérieur.
Si la porte est blindée, percer avec un foret pour métal.
Sergep
C'est vraiment incroyable! Ca ne bricole pas et ça se permet de donner des conseils.
:lol:
kamill
Message par kamill »
J'ajouterai un petit conseil : faites un premier trou avec un forêt plus petit, ce sera plus facile d'être précis.
Bonjour knelle
Un petit morceau de ruban adhésif collé à l'endroit du trou évite aussi "parfois" que le bois éclate
Sergep
Cet outil est utilisé pour le bois. mais vous pouvez aussi bien percer votre porte en bois, avec un mèche pour le fer ou une mèche à bois, il suffit de ne pas se coucher sur la perceuse, cela évitera les éclats. :D
:cry: :cry: :cry:
Mathew ! je la vois pas la mèche à bois mais juste une petite croix rouge dans un petit carré !
