plafond et isolation
gregus
Message par gregus »
je souhaite realiser un plafond en placoplatre entre ma cuisine et une chambre, ces deux pieces sont chauffées.
pour le plafond je vais fixer des suspentes aux solive. l'espace entre les solives et les fourrures sera de 6 cm. les solives font 6 cm de large sur 18 en hauteur. par contre je ne sais pas trop quoi utiliser en isolant.
soit un isolant que je placerai entre les solives (l'espace est de 40cm). soit un isolant que je placerai en continu dans le meme sens que les fourrures (perpendiculaire aux solives).
j'espere avoir été clair, merci d'avance pour vos reponses
kamill
Message par kamill »
Votre isolant n'aura qu'une utilité acoustique, je vous conseille donc de la fibre minérale (laine de verre ou de roche) en 45 mm d'épaisseur pour la placer en continu sous les solives.
Petite remarque : n'oubliez pas (si cela n'est pas fait) d'isoler les murs extérieurs dans la hauteur du plenum (entre plancher et faux plafond).
