bonjour, je souhaite réaliser un puits de 6 à 10 m de profondeur, la nappe étant environ à 8m. Je souhaite utiliser ce puits pour y mettre une pompe afin d'alimenter un système de géothermie. j'ai déjà un sourcier qui est passé et a marqué plusieurs endroits dont un en particulier.
Voici les questions que je pose aux spécialistes:
- Comment puis je réaliser ou trouver un équipement de forage manuel pour un puits d'environ 400 mm de diamètre?
- Ou trouver des plans étant pas trop mauvais avec un poste à souder ?
- Quelles formes de forêt ou trépan utiliser ?
- Comment m'y prendre pour faire ce puits et avoir un débit de 5M3/H ce qui normalement ne devrait pas poser de problème étant dans la nappe?
merci pour vos conseils avisés.
réaliser un puits ???
Bonsoir.
Je ne pense pas que vous puissiez trouver un matériel de forage "manuel" pour le genre de travail que vous voulez entreprendre ; il y a pour cela des entreprises spécialisées, équipées de moyens de forage mécaniques. Consultez les pages jaunes vous y trouverez sans doute une réponse à vos interrogations. Je pense qu'avec un tubage de 200 mm vous n'aurez pas de difficultés à pomper 5 mètres cubes/heure à condition que la nappe dans la quelle vous puisez soit de nature à le permettre.
matériel de forage
bonjour Drizzit
Si vous êtes un bon "métalier" (pliage de toles de forte épaisseur, soudure) vous pourrez facilement vous fabriquer une benne "bénauto"
un gros tube (d'environs 1 m de long) fermé au bas par 2 clapets en forme de cone
la benne est suspendue à un cable, un second cable relié au bas aux clapets les ferment quand on tire dessus
utilisation:
1 - on laisse le cable "de fond" trés libre et on laisse chuter la benne qui se plante dans le sol
2 - on tire sur le cable de fond (qui ferme les clapets en piochant) et on remonte la benne
3 - 1/4 de tour, on libére le cable de fond, les clapets s'ouvrent et la benne se vide
Ce genre de benne est trés uitltisé sur les chantiers pour forer les pieux dans des matériaux pas trop durs - on utilise des grues à cable qui ont 2 treuils (appelées aussi draguelines)
Mais attention une benne de 600 mm de diamétre, remonte à chaque fois la valeur d'une petite brouette
Dans du matériau assez meuble on peut aussi utiliser une benne preneuse (à double cable, à déclic ou à fermeture hydraulique)
il existe des bennes preneuses rondes, justement pour faire des puits
Une autre technique est la tarière actionnée à la main avec 2 grands leviers et remontée par un treuil, il ne faut pas être trop gourmand et remonter cette tarrière dès que l'on a fait 2 - 3 tours maximum
C'est long mais efficace
La tarrière est très facile à confectionner avec un gros tube carré (pour l'entrainement par les leviers) , de la tôle épaisse et des dents
nota la partie "tarière" est une hélice qui ne fait que 2 tours environ avec un pas assez faible
utilisation:
La solution proposée par matheysinus est sans aucun doute satisfaisante si vous vous trouvez dans un terrain meuble (alluvions, sable, terre franche) ne comportant pas de roche. J'ai extrait à une profondeur de 80 cm un morceau de rocher de -80 x 36 x 20 - soit un peu plus de 100 kg. Inutile de dire que j'ai eu beaucoup de mal à le hisser au niveau du sol. Mais heureusement, il se trouvait dans le fond d'une tranchée donc partiellement accessible. Un tel obstacle dans votre puits à une profondeur de 2 à 3 mètres et vous pouvez revendre votre "benauto" et votre tarière à la ferraille !
très prend bien un accent grave
à le voir souvent écrit trés je finis par en douter
