conseil plan coin douche
vincent
Chers amis bricoleurs,
Je compte réaliser un " coin douche " comportant un bac (mini 90X90), un WC, un radiateur et, s'il reste de la place une (petite) vasque… Je dispose de 230 cm de large… Quelle doit être la profondeur mini de la pièce (sachant que je veux conserver le plus de place possible pour le bureau ? ? ?
Merci de me donner votre avis sur la première idée que j'ai eue (Cf. plan)
Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me répondre.
Merci d'avance !
PS : je n'arrive pas à faire passer le plan : si vous pensez pouvoir me répondre, merci de me laisser votre email pour que je vous l'envoie directement.
Merci d'avance !
benjamin
Re: conseil plan coin douche
Le plan est passé ! (En tout cas moi je le vois...). L'espace entre
votre placard et la douche paraît faible. Il faudrait 0,70 m de
chaque coté du receveur. Idem face au WC. Sinon 2,30 m de large
je pense que c'est largement suffisant.
Si vous êtes abonné, ils proposent les "aires fonctionnelles" sur ce
site : http://www.commeunpro.com/infos/plans/html/sdb_1.html ou
tos ces pb de distance sont bien résumés.
vincent
merci de votre réponse...
Mais pourquoi laisser un espace de 70cm entre le placard et la douche ? (l'ouverture du placard serait côté bureau, mais mon plan n'est pas très clair...
Pourrais-je envisager un espace douche occupant tout l(espace entre les deux murs et fermé par porte coulissante ???
Merci encore de vos remarques
Vincent
Vincent
Benjamin
Bonsoir, en fait soit vous laissez un espace suffisant (0,70m) pour
circuler et éventuellement mettre un lave-mains, soit pas d'espace
du tout... dans ce cas vous pouvez disposer le WC face au
receveur (pour éviter d'avoir les jambes "dans la porte"... et peut
être loger un petit lave-mains entre les 2 (ça paraît juste mais
pourquoi pas si votre objectif prioritaire est de gagner de l'espace
pour le bureau.
Même si le placard est collé au receveur, 90x90 est une dimension
confortable pour se doucher à l'aise.
pour le bureau.
Alex
personnellement j'obterais pour une cabine de douche, ou un tub, en arc de cercle. Cela vous permettrais de gagner de l'espace pour circuler tout en ayant le même espace pour vous doucher (vu que l'on se place généralement au centre de la douche).
