enlever de l'adhésif
J'ai déménagé samedi et j'ai voulu assurer les portes de mes appareils electro ménagers et des meubles en pin verni avec du ruban adhésif marron. Malheureusement il était de mauvaise qualité et reste sur les frigos, gazinière et buffet en pin. Avec quoi l'enlever sans rayer et sans enlever le vernis??? Merci mille fois
Bonsoir.
Pour les appareils électroménagers utilisez de l'acétone. Pour le pin verni, faites un essai sur une petite surface. À mon avis, ça devrait marcher aussi. Avec de l'alcool à brûler sur un chiffon doux, en imprégnant bien et en insistant, on arrive aussi à obtenir de bons résultats.
merci
J'avais pensé à ces produits mais je craignais pour le résultat. J'essaie ce matin. Pour la citation, elle se confirme chaque jour davantage. Le système est là pour s'assurer et assurer ceux à qui cela profite que le génie ne prend pas le pas sur la bêtise; système éducatif en premier. On sait faire de bons moutons.Walter a écrit :Bonsoir.
Oh, attention Walter (si je peux me permettre) avec l'emploi de l'acétone, très bon solvant.
Il se peut (simple hypothèse) que ce produit attaque certaines peintures dites émaillées et probablement à coup sûr le vernis.
Je proposerais donc d'employer d'abord un séche-cheveux pour ramollir un peu le ruban adhésif puis d'essayer de le décoller en morceaux avec l'ongle. Il pourrait rester des traces d'adhésif sur le support qui devraient partir ensuite avec un chiffon doux imprégné de white spirit.
Excusez moi Walter, votre méthode est évidemment bonne pour décoller le ruban, mais - je le répète - peut présenter des risques d'attaque sur certains "supports".
Bonjour Totor
Vous n'avez pas à vous excuser ! Je préconisais l'acétone pour l'avoir utilisé avec succès sur des appareils ménagers dans des circonstances identiques sur les conseils d'un droguiste. Par contre, je n'avais pas pensé au white spirit que je n'utilise plus depuis que je suis passé aux peintures acryliques.
