Charpente infestée par capricornes
La charpente de mon logement est infestée par des capricornes. J'ai commencé à la traiter par du Xylophène acrylique spécial "bois attaqués" par capricornes notamment. Mais je viens de voir un professionnel qui m'a dit que ce type de traitement est insuffisant, qu'il faut faire des injections. Malheureusement, la différence entre les deux traitements est 3500 € !
J'ai fait une recherche et j'ai trouvé un vieux sujet qui allait dans ce sens, mais les produits ont peut-être évolués depuis quelques années. Dites moi ce que vous en pensez.
Et si le traitement au pinceau "à saturation" ne suffit pas, pensez-vous que je puisse faire les injections moi-même (d'un point de vue matériel) ? Si oui, où trouver un kit d'injection ? (sujet déjà abordé mais sans plus de précision) Puis-je bricoler le mien, par exemple avec un entonnoir ?
Merci à tous
Merci à tous
En ce qui me concerne, j'ai fait traiter une partie de mes poutres (j'en ai sur 3 niveaux et 2 bâtiments différents) et pour avoir parlé longuement du sujet avec le technicien, l'information receuillie est la suivante:
Un traitement de surface au pinceau (ou pulvérisateur : ça va plus vite si vous bachez les sols des pièces) ne vaut que si la section des poutres est faible. Chez moi, sur la charpente du toit qui est en forme de coque de bateau, donc de section faible : largeur 20cm pour une épaisseur de 3cm, la pulvérisation seule était nécessaire. En revanche, pour les poutres de plancher (section carrée de 20 à 25cm), ils ont percé des trous un peu partout (environ tous les 30cm), et positionné des petits injecteurs plastiques avant de pulvériser.
Je pense qu'on peut réussir à trouver des injecteurs mais je ne sais pas où. Honnetement je ne saurai dire si bricoler un injecteur peut être efficace mais je pense qu'avec ses poutres il ne faut pas se louper.
un avantage en revanche de passer par des professionnels : ils remettent un certificat de garantie décennal s'ils sont agréés.
toujours moi.
Je viens de trouver un site ou se vend les fameux injecteurs. Le prix est assez faible et apparemment la vente aux particuliers est possible:
http://www.lycoseshop.fr/epages/lfr.sf/ ... afard.info
Voici une solution encore plus simple et moins chère
(que nous avons testé il y a un mois sur la charpente d'une vieille maison en pisé, récemment achetée) :
1- acheter un bidon de Xylophène spécial charpente (bois attaqués),
2- aller à la pharmacie du coin, et acheter la plus grosse seringue possible (environ 2 euros),
3- remplir la seringue avec le produit xylophène,
4- à l'aide d'une perceuse et d'une mèche de 3 à 5 mm, faire des trous dans les poutres, solives, etc. tous les 30 cm, mais ne pas traverser la pièce de bois de part en part : aller jusqu'à mi-profondeur,
5- injecter le produit dans les trous à l'aide la seringue, et ce jusqu'à ce que le bois n'absorbe plus de produit,
6- se vanter d'être le chasseur de capricorne le plus ingénieux et le plus économe de l'espace intersidéral, en courant cul nul dans la rue et en brandissant la seringue
Coût total de l'opération : 50 euros.
PS : ceci dit, si les bois sont vraiment attaqués, il faudra employer un durcisseur de bois, voire remplacer certaines pièces trop affaiblies. Tout dépend du rôle de la pièce de bois, et du risque...
Le coût total de l'opération de 50 € donné par stanislams ne tient bien évidemment pas compte des frais accessoires mais uniquement des fournitures. Il faut bien entendu ajouter à cela :stanislams a écrit :Voici une solution encore plus simple et moins chère(que nous avons testé il y a un mois sur la charpente d'une vieille maison en pisé, récemment achetée) :
6- se vanter d'être le chasseur de capricorne le plus ingénieux et le plus économe de l'espace intersidéral, en courant cul nul dans la rue et en brandissant la seringue![]()
le montant de l'amende pour exhibition et atteinte aux moeurs et éventuellement les frais d'avocat
