Je voudrais remplacer le système d'évacuation de l'évier de ma cuisine. L'installation initiale en PVC me parait de mauvaise qualité. Il se bouche régulièrement. Comment faut-il s'y prendre ? Il s'agit d'un double évier. Existe-t-il des kits de remplacements en PVC ?
Merci pour vos conseils.
Changement du système d'évacuation de l'évier de cuisine
tonny 78
Re: Changement du système d'évacuation de l'évier de cuisine
Oui bien sur certaints magasins proposent des kits pour évier double bac il vous suffira simplement de couper et de coller !!
@+ Tonny
@+ Tonny
bernard
Comme dit Tonny, il n'y a rien de plus simple, le KIT complet pour double bac valait environ 100 frs chez BRICO-MARCHE (sans faire de pub) souvent fournis avec l'évier. PVC à coller avec colle spéciale et parfaitement étanche. Diamètre normale 40mm
UN CONSEIL: Dites à votre femme d'éviter de mettre de trop grosses salissures, de nettoyer le plus gros avant de faire la vaisselle ou d'éviter de mettre les épluchures de légumes dans le bac, surtout si vous n'avez pas le tout à l'égout!!!
