dimension du linteau
beloslo
Message par beloslo »
pour la construction d un garage, j' ai un linteau de 9m de long avec un poteau au milieu ( soit 2 linteaux de 4.50 m ). qui repose à chaque extrémité sur un mur d agglo de 20 cm d'épaisseur. J' ai construit mon linteau avec des maxi linteaux en brique dans lesquels j'ai coulé mon béton et feraillé avec du carré de 10 x 10 (utilisé généralement pour des piliers).
Est ce suffisant étant donné qu' ils vont supporter un pignon et la toiture?
pour info, le garage fait 9m x 7m.
merci d' avance.
