isolation + thermo pierre
ytong
Message par ytong »
bonjour a tous
habitant dans le nord,et possedent des murs en TP de 25cm,j'aurais voulu isoler mes murs par l'interieur,tout en les laissant respirer.(accoustique+thermique) sachant que l'autoroute(sans murs anti bruits) est a moins de 100m de ma maison.
quel type d'isolant serait le plus adapté?
evidament les isolants types polystyrene et autre liege sont a exclure pour des raisons evidentes.
merci est bonne journee.(je pars bossé).
ps:desolé pour l orthographe,mais j'ai toujours preferé les math.
OPlus
Message par OPlus »
Tout type d'isolant résilient convient. La laine de roche, de chanvre... L'idéal aurait été un thermopierre plus épais (qui existe jusqu'à 50 cm) : là vous êtes tranquille ! Pas besoin d'isoler par l'intérieur
ytong
Message par ytong »
bonjour et merci pour votre reponce
evidament un mur de 50cm serais le top,mais mon porte monnaie a preferé s'arreté a 25cm!!.
c'est pourquoi,j'ai choisi dans un deuxieme temp,une isolation par l'interieur.
(cela permet a mon budjet de se ressourcé entre les deux operation).
apres reflextion, je pense realisé une contre cloison composée: dun isolant
de 80 a 100mm d'epaisseur (laine de roche ou de chanvre),suivi d'une cloison en tp de 5 a 7cm.
quand pensé vous??
ne serais t'il pas tout aussi interessant,de remonter une cloison en tp de 15cm,en laissant une lame d'air de 2cm entre chaque murs?,car je n'ai pas confiance a la durée dans le temp de tous c'est isolant!!.
merci!!
JL
Message par JL »
une lame d'air de 2 cm ne sera pas assez isolante à mon avis surtout qu'elle ne doit pas être ventilée, ce qui demande une mise en oeuvre très soignée pour éviter toute pénétration du moindre filet d'air dans la coulisse.
10 cm de laine minérale + plaque de plâtre me parait plus simple à mettre en oeuvre et vous avez des murs presque finis, contrairement à une contre cloison en béton cellulaire qu'il faudra enduire.
La laine minérale lorsqu'elle est enfermée vieillit généralement bien.
Mais, je ne le dirai jamais assez, la meilleure technique d'isolation reste par l'extérieur. Cela permet de limiter les ponts thermiques et apporte un meilleur confort été comme hiver.
OPlus
Message par OPlus »
Etes-vous sûr que cette solution de contre cloison n'aura pas un surcoût encore supérieur... à des blocs de 38 par exemple ?
La contre cloison par l'intérieur c'est pas mal mais elle ne vous privera pas des ponts thermiques donc au final une solution pas optimale. C'est dommage. Adoptez plutôt si possible la technique du double mur (à l'extérieur) et vous aurez une isolation top.
ytong
Message par ytong »
si j'ai bien compris, l'idéal serait le doublage par l'extérieur, que je ne peux malheureusement pas réaliser pour des raisons techniques.
apparamment il n'y a pas trente six solutions, j'opterais donc pour l'isolation intérieure classique, laine plus placo, qui ne me plait pas plus que cela, mais bon, tant pis !!
merci pour vos réponses et si quelqu'un a une idée géniale qu'il n'hésite pas
A+
