ragréage
lemaitre
ragréage
Message par lemaitre »
Suite à une suppression d'une cloison entre 2 pièces, pour n'en faire plus qu'une, je me retrouve avec un dénivelé de 20mm entre les les 2 chapes. Selon les interlocuteurs, je peux passer plusieurs couches de ragréage (jusqu'à 3 de 6/7mm), selon d'autre je dois tout d'abord mettre à niveau avec un béton, puis faire un lissage. Je dois ensuite mettre du stratifié.Et vous qu'en pensez-vous?
oliv
Re: ragréage
Message par oliv »
il existe des types de produit de ragreage autolissant speciaux pour grande epaisseur (maxi 30 mm) un peu plus cher mais plus simple car une seule passe sera necessaire dans votre cas.
dispo dans tous les grandes enseignes de bricolage , renseignez vous. generalement dispo en 20 ou 25 kg
lemaitre
Re: ragréage
Jusqu'à présent l'utilisation des produits que j'ai vus limite l'épaisseur de chaque couche à +-8mm. Sans vouloir faire de la pub, pouvez-vous me conseiller des produits ou des magasins.
Re: ragréage
Excusez-moi, Oliv, mais j'ai une solution :
Produit NIVEPLUS de WEBER et BROUTIN, peut s'étaler en monocouche jusqu'à 25 mm, autolissant et à durcissement rapide (2 heures).
Dans la même marque, il a aussi NIVEFOR qui peut s'étaler en monocouche jusqu'à 30 mm, mais ce produit a été conçu pour se poser sur du bois (parquet, agglo...). Il est possible qu'il convienne sur tout autre support.
lemaitre
Re: ragréage
effectivement, suite à une lecture plus attentive du forum j'ai parcouru le site WEBER et BROUTIN.
