Compresseur
roland59
Compresseur
Message par roland59 »
Bonjour à tous et toutes.
j'envisage l'achat d'un compresseur pour"bricoler" (exemple, soufflette, gonflage de pneus, peinture lasure abri de jardin ou peinture a l'huile pour repeindre chaises en métal ou quelques bricoles comme des grilles d'entrée, per exemple.
En aucun cas j'envisage par exemple la peinture complète d'une voiture......
Mes questions sont les suivantes...
1) Vaut il mieux avoir un compresseur avec cuve de 24 litres ou de 50 litres (ou plus....?)
2)Un magasin discount propose à la vente un compresseur avec cuve 24 litres (AVEC TOUT L'EQUIPEMENT;c'est a dire tuyaux,pistolet,pistolet pour soufflette,tuyau avec mano pour gonflage des pneus etc.. et ....garantie de 3 ans......pour 90 Euros, alors qu'un magasin de bricolage d'enseigne propose un similaire (SANS EQUIPEMENT...) pour85Euros avec cuve de 50 litres ou 60 euros avec cuve de 24 litres...sans équipement ni tuyaux, ni pistolet....et garantie 1 an.......
A votre avis...................?
Merci pour vos réponses.
Cordialement..
Roland.
compresseur
Difficile de répondre à ta question Roland 59
Il faut prendre en compte le débit du compresseur
Pour faire de la petite peinture, avec un compresseur qui fait 150 l de débit, une cuve de 24 l est suffisante
Si le débit est moindre mieux vaut avoir 50 l de réserve
Quand aux accessoires, il y a tous les prix et aussi toutes les qualités
Pour peindre des petites piéces (mobilier de jardin, grille) mieux vaut à mon sens un pistolet basse pression avec le réservoir au dessus du pistolet - cette disposition ne necessite pas une dilution importante de la peinture (à la différence des pistolets avec réservoirs en dessous qui travaillent par aspiration)
Second avantage de ces pistolets basse pression, ils projétent la peinture en ne faisant pas de brouillard, il n'est pas necessaire de tout calfreuter :wink:
compresseur
j'ai oublié un détail de taille, avec un pistolet basse pression (godet au dessus) il faut moins de débit d'air, donc avec un petit compresseur ça marche impeccable
Et en plus à l'achat ces pistolets sont moins chers qu'un classique de bonne qualité
roland59
Re: compresseur
matheysinus a écrit :j'ai oublié un détail de taille, avec un pistolet basse pression (godet au dessus) il faut moins de débit d'air, donc avec un petit compresseur ça marche impeccable
Bonsoir, et merci pour ta réponse Mathesimus,
le compresseur "convoité"est donné pour une cuve de 24 litres,210 litres/minute, pression 6 bars
Qu'en penses tu...?
merci encore..
compresseur
210 l/mn est un bon débit, associé à une cuve de 24 l, cela peut suffir pour de petits travaux de peinture
Par contre 6 bars de pression parait un peu juste pour utiliser un pistolet à peinture autre qu'un pistolet basse pression
C'est 6 bars maximum je suppose, le préssostat doit réguler entre 4 et 6 bars
Un pistolet "normal" de qualité demande 3 - 4 bars avec un débit de 250 à 300 l /mn - la bonbonne de 24 l sera rapidement épuisée....
Un pistolet basse pression (avec le godet dessus) fonctionne à 2 - 3 bars et demande 150 à 200 l /mn - la ce sera tout à fait dans les possibilités du compresseur
Avec ce compresseur 210 l/mn et une bonbonne de 24 l à 6 bars tu pourras donc faire de la peinture (basse pression), gonfler des pneus, utiliser la souflette, pulvériser - éventuellment utiliser une clé "choc" (trés utile pour démonter et remonter des roues de véhicule)
Mais il sera exclu de vouloir utiliser un marteau perforateur ou une sableuse (ces outils demandent de trés gros débits d'air : 300 à 400 l/mn à 6 - 8 bars - pour les plus petits "de bricolage")
roland59
Re: compresseur
matheysinus a écrit :210 l/mn est un bon débit, associé à une cuve de 24 l, cela peut suffir pour de petits travaux de peinture
Bonjour,Mathesinus et encore merci, mais..........je me suis trompé , ce n'est pas 6 bars mais 8 bars.....
Encore merci..
cordialement
taille compresseur
Avec une bonbonne de 24 l gonflée à 8 bars (surement régulée de 6 à 8 ), tu seras beaucoup plus à l'aise pour faire de la peinture
Mais choisi bien ton pistolet....
Tu pourras te lancer à peindre des surfaces de 2 m2 environs, il suffit d'attendre que la bouteille soit bien pleine avant d'attaquer
roland59
Re: taille compresseur
matheysinus a écrit :Avec une bonbonne de 24 l gonflée à 8 bars (surement régulée de 6 à 8 ), tu seras beaucoup plus à l'aise pour faire de la peinture
Re bonjour "Matheysinus" et encore une petite question, si ce n'est pas abuser de ton temps...
Si tu étas à ma place, tu prendrais quoi..?
1) 1 compresseur avec cuve 24 litres vendu avec les accessoires (tuyaux, manomètres d'entrée et de sortie, pistolet pulvérisateur pour peinture, appareil de gonflage a manomètre pour pneu, pistolet a air et tuyau spirale de 5 metres et, garanti 3 ans pour 90 Euros (pression 8 bars, débit 210 litres minute)
2) 1 compresseur idem mais sans aucun acessoire garantie 1 an pour 60 euros (pression 8 bars, débit 110 litres minute
3) idem que le 2 mais avec cuve de 50 litres pour 85 Euros
Merci encore pour tout
Roland
.........a savoir que pour les trois,
compresseur
ta solution 1, c'est déja une bonne bête avec 210 l/mn - bon la cuve de 24 l à 8 bars, pour peindre des petites surfaces (maxi 2 m2 environs c'est bon)
solution 2 : 30 € de moins sans accessoires - ce qui veut dire accessoires = 30 € - même en bas de gamme tu ne trouveras pas tous ceux de la solution 1 à ce prix
mais 110 l/mn - c'est jeune
solution 3: seuement 5 € de moins que la 1 - mais sans accessoires et cuve de 50 l
avec la solution 1 et ses 210 l/mn, si un jour tu veux te lancer dans de la grande peinture, récupère une cuve à air de camion de 20 ou 30 litres que tu montes en série sur celle de ton compresseur et tu auras un super compresseur avec 50 l de réserve
j'opterai pour la solution1
je pense que les solutions 2 et 3 sont des compresseurs dits "sans entretien" qui sont montés en bout de l'arbre moteur (pas de courroie entre le compresseur et le moteur)
compresseur
j'ai oublié dans la solution 3, 110 l/mn pour gonfler à 8 bars une cuve de 50l, je pense que la bête va mouliner un certain temps pour y arriver
A titre purement indicatif le mien fait 250 l/mn avec une cuve de 200 l à 10 bars (c'est vrai que ce n'est pas un modèle sur roulettes :D )
pour la clé choc, la clé "d'approche", gonfler des roues (même des roues de 28 de tracteur), la soufflette, la pompe à graisse, la meuleuse, peindre avec un pistolet "professionnel" pratiquement en continu pendant plus d'une heure - pas de problémes
Par contre le marteau burineur OK pour faire de la petite sculpture sur de la pierre ou cisailler un boulon mais pas de la démolition et le pistolet sableur pour de petites surfaces
