je vais prochainement mettre du parquet dans une chambre qui n'est pas droite. C'est à dire qu'un mur est complètement oblique ce qui donne une chambre genre le dessin ci-dessous :
J'aurais aimé savoir quel genre de parquet vous me conseilleriez ? Stratifié ou parquet adhésif ?
Avec les découpes, j'ai peur d'avoir dans certains cas de tous petits morceaux et que ça ne tienne pas avec du parquet stratifié ! Sutout que la fenetre est sur le mur du haut et que les bandes devraient être normalement en direction de la fenetre, c'est à dire sur le plan de bas en haut.
Je ne suis pas un spécialiste du parquet, mais les produits que vous décrivez ne sont pas du parquet, ce sont des revêtements de sol stratifié ou PVC.
C'est vrai, que le stratifié est couramment appelé parquet.
Si sur une rangée vous vous retrouvez avec une lame trop courte, et bien vous en posez une plus longue. Avec un revêtement chanfreiné, ça risque de se remarquer un peu.
tu peut prendre du stratifie sans soucis a mon avis .
de plus s tu craint que ca tienne pas rien n'empeche de metre de la colle dans le systeme clic des lames ou encore de metre de la colle dessous les lames .
Bien que cela ne soit pas trop conseillé, je crois que dans votre cas j'aurais quand même placé les lattes dans l'autre sens afin d'éviter les découpes trop "pointues".
Tout à fait, le stratifié si l'on y met le prix, c'est très bien. Mais ce n'est pas du parquet pour autant. C'est bien un revêtement stratifié. Pour avoir posé, des KM2 de ces revêtements, je confirme que le système clic est une grande trouvaille. Il peut y avoir des problèmes d'abrasion au niveau de la surface. Sans faire de pub, puisque je n’ai rien à vendre ,
j’aime bien Quick step, compter 20 euros du m2
Serge
sinon a default de parquet pour eviter les decoupes fastidieuses vous pouvez poser un sol de type gerflor certains sont de superbes immitations de parquet .et ca se decoupe au cutter ou au sciseau
C'est faux, je n'ai jamais posé des km2 de stratifié mais pas mal tout de même.
Pour les problèmes d'abrasion, cela se produit surtout sur les revêtements à bas prix, parfois la couche supérieure se décolle sur les côtés.
de toute les facons pour les stratifies comme les contrecolles ( le contrecolle cest une vraie couche de bois sur le dessus le statifie cest une photo vernie pas pareil mais pas le meme prix non plus ) , il y a un code de type 21 22 23 31 32 33 qui defini sa soluditee et sa ressitance a l'abrassion
Bonjour tout le monde,
Effectivement, le stratifié se pose relativement facilement, mais il y a, à mes yeux, un inconvénient non négligeable. C'est le son qui est renvoyé quand on marche. C'est un bruit sec et assez haut en fréquence qui est désagréable. On a l'impression que c'est creux dessous. Ca devient irriatant si un chien, par exemple, marche dessus, avec les griffes, c'est réellement désagréable. Après ça dépend peut-être du type de matériaux qu'on emploie pour appliquer en sous-couche, je sais pas, mais le plastique à bulles très fines, qui fait 3/4mm d'épaisseur n'est pas pas une réussite en terme d'acoustique. Il existe aussi une sorte d'isorel mou vert, qui est peut-être meilleur ... faut voir.
En ce qui me concerne, je vais avoir à poser bientôt du parquet dans des chambres, et j'hésite sur le mode de pose ... flottant ou collé ... je sais pas encore, mais une chose est sûre, ce sera pas de stratifié. Au minimum, du contre collé.
bon bricolage !
sergep ce contrecolle cest une couche de medium puis une couche de lattes en vraie bois puis une couche de bois veritable entre 2 a 6 mm d'epaisseur suivant la qualitee du parquet (enfin cest ce que je voulais dire)
