Je dois isoler mon vide sanitaire de 60 cm sur ma nouvelle construction. Le constructeur a isoler le premier rang de parpaing(celui du haut) avec de l'hydrofuge et moi je fais le reste (prévu dans le CCMI avec lui). Puisse isoler avec du goudron? Est ce que je dois obligatoirement mettre du platon ensuite tout autour du vide sanitaire.
Derniére question? On doit installer une FTE de 3000 litres. Est ce que c'est mieux d'avoir une FTE en béton ou en "plastique".
Merci pour vos réponse..
isolation d'un vide sanitaire
