Enlever du marbre au sol sans tout casser
loulouy275
Message par loulouy275 »
Hello,
Nous venons d'acheter une maison et l'ensemble du sol est en marbre. Bon c'est un style mais nous dans la cuisine on souhaite mettre du carrelage plus moderne. Y'a-t-il une maniere de retirer ce marbre, idéalement sans casser les plaques pour pouvoir les récupérer et les mettre dans une autre piece. Est ce qu'il existe une sorte de disolvant pour les joints, ou je ne sais pas quoi d'autre ? :?
Merci d'avance à vous tous !
Allez y doucement plaque par plaque avec un burin assez fin et un petit marteau, en attaquant les bords.
Le risque de casse reste quand même important.
Mais quelle drôle d'idée de supprimer un dallage en marbre pour le remplacer par un carrelage "moderne" ? Simple observation personnelle, chacun ses goûts ...
loulouy275
merci pour ton retour ! Bon bah c'est pas gagné ! Dans ce cas est-il possible de poser directement sur le marbre un nouveau carrelage ? si oui l'epaisseur risque de nous obliger à raboter la porte non ?
Encore merci pour ton retour et ton aide !
oui on sait pour le marbre bcq de gens vont trouver ca dommage ... mais franchement on accroche pas trop :-) ... comme tu dis les gouts et les couleurs ...
rivencent
Message par rivencent »
²pour le carrellage par dessus en efet cest possible mais il faudra en effet probablement raboter ou carrement scier un morceau du bas de la porte mais rien d'insurmontable avec une bonne scie sauteuse .
il faudra aussi prevoir un seuil de porte incline pour masquer la difference de niveau avec les autres pieces
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Une suggestion: couler un auto-lissant de finition décorative,teinté dans la masse en 4 mm minimum d'épaisseur.
Pour ce faire,le support actuel doit être de bonne planéité,parfaitement adhérent,exempt de toutes traces de peinture,huile et graisse;
Pour info type de produit adapté à cet usage:
TECHNICHOC AL MORTIER AUTO-LISSANT MORTIER DE RAGREAGE
PRESENTATION : TECHNICHOC AL est un mortier bi-composants à base de ciments, charges,
adjuvants et résines en dispersion aqueuse, possédant des caractéristiques
exceptionnelles d’adhérence, de souplesse et de résistance à l’usure.
EXISTE EN BLANC OU EN GRIS
CARACTERISTIQUES : Poudre : densité : 1,4 - Granulométrie < 0,4 mm
Liant : Dispersion blanche : densité : 1 - Extrait sec : 45%
Pâte : densité : 1,7 - PH : 12,5 - DPU : 15 mm
Adhérence de l’enduit sur béton : > 20 daN
Résistance à la compression : > 500 daN Conditionnement : seau de 25 kilos
AVANTAGES : Surfaçage des sols neufs. Rénovation des sols anciens.
Apporte la planéité, la résistance à l’usure et aux diverses agressions.
TECHNICHOC AL BLANC peut être teinté dans la masse avec des
pigments ou des oxydes. Faire un essai de coloration au préalable.
Il est possible de l’appliquer en VERTICAL en réduisant le volume de liant.
Produit sans odeur, ININFLAMMABLE, et applicable sur supports humides.
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : Eliminer toutes parties friables, non adhérentes, toutes
traces d’huiles, de graisses ou de peintures.
Application : Gâcher avec un brasseur électrique. Verser toujours la poudre dans
le liant afin d’obtenir un mélange homogène et sans grumeaux.
Appliquer une première couche sous forme de " barbotine " sur le support mouillé
à l’aide d’un balai en mélangeant 1 volume de résine, 1 volume d’eau et
2 volumes de poudre. Laisser sécher 2 à 3 heures.
Appliquer le mortier à l’aide de raclette caoutchouc, métallique ou de lisseuse.
Pour l’application du TECHNICHOC AL BLANC, il est possible de rajouter
¼ de litre d’eau ou de retardateur de prise par seau, en été, pour faciliter
l’application. Ne pas modifier la formulation pour le TECHNICHOC AL gris.
Pour obtenir un bon auto-lissant, il est préférable de travailler avec 4 mm
d’épaisseur.
Consommation : Prévoir 1,8 kgs de produit par mm d’épaisseur par M2.
Protection préconisée : VERNICIM (brillant) OLEOCIM SB/SM (satiné ou mat).
A noter que les protections hydro-oléofuges donneront un aspect mouillé et accentueront le coloris.
SECURITE : Mise en circulation piétonne : 24 H industrielle : 72 H
Ne pas appliquer sur support gelé ou si le gel est à craindre dans les 12 heures.
Appliquer entre 5°C et 30°
Conditionnement par kit de 25 kg
A disposition pour conseils et renseignements complémentaires.
