Je viens d'acquerir une maison 1900 avec un parquet collé sur une chape de bitume réalisée au desus d'un lit de sable. Ce parquet est soulevé le long des voutes de la cave qui se trouve en partie en dessous du salon.
La chape de bitume est donc fissurée. De plus sur l'autre moitié de la surface, celle ou il n'y a pas de cave, il y a de nombreuses remontée d'humidité (toujours cette chape de bitume fissurée).
Je souhaite refaire tout le parquet. Pour cela il faut gratter chaque chevrons afin de retirer les restes de goudrons et gratter le sol afin de réaliser une chape de 2 à 3 cm d'épaisseur puis de recoller les chevrons du parquet. Que me conseillez vous: une chape sèche (pose de panneaux agglo sur lambourdes) ou une solution de ragréage efficace mais onereuse, sachant que le support n'est pas nickel (en grattant le sable on arrive aux briques qui forment les voutes de la cave)
merci pour tout conseils
Fred
chape sur une cave voutée
Re: chape sur une cave voutée
pourquoi ne pas refaire une dalle flotante c'est à dire une chappe peu épaisse dans votre cas. Posez un film plastique au sol et faites le remonter le long des murs avant de couler le mortier.
fred
ouimais est-ce que 3cm d'épaiseur est suffisant pour une chape flottante??
