Changer les roulements de mon lave linge INDESIT WIL 13
xavierd
Message par xavierd »
Ma machine n'a que 3 ans et pourtant d'après le SAV il faut changer le bloc laveur pour 250 euros. Elle fait beaucoup de bruit en tournant et le tambour alu tape sur le caisson étanche en plastique.
J'ai commencé à la démonter pour changer moi même le roulement. Je me heurte à la vis qui maintient la poulie, cette vis refuse de se dévisser malgré le dégripant. Y a t-il une astuce ? Merci pour vos conseils et la marche à suivre :)
Bonsoir.
Serait-il possible que la vis qui maintient la poulie d'entrainement du tambour de votre lave linge se dévisse dans le sens des aiguilles d'une montre :?: Je ne suis pas spécialiste du lave-linge, mais je me suis parfois heurté à des problèmes d'inversion du pas de vis dans certaines mécaniques.
En tous cas, essayer ne coûte rien !
Bon courage
xavierd
Merci pour l'attention que vous avez porté à mon problème.
Entre temps, j'ai réussi à dévisser cette vis qui était surement trempée dans du freinfilet.
A bientôt pour de nouvelles aventures au pays du "fabriquén'importecommentquisedémontepas"
petrov75
indesit wil13
Message par petrov75 »
je dispose de la même machine et j'ai le même problème
Avez vous réussi votre opération et ou avez vous trouvé les pièces détachées.
d'avanve merci :)
xavierd
Il était une fois une WIL 13
J'ai réussi à dévisser la poulie avec beaucoup de difficultés
J'ai réalisé une rainure dans la tête de vis pour pouvoir y appuyer un vieux tournevis et frapper dessus avec un marteau.
Une fois la poulie enlevée. Pour enlever le roulement il faut ouvrir le caisson. Je n'ai pas réussi car celui-ci est en plastique et ne présente pas de système de fixation apparent.
Bref devant la pression familiale j'ai renoncé.
Je suis allé plaider ma cause auprès du magasin qui m'avait vendu la machine.
J'ai eu une remise sur une machine neuve.
Bon courage.
petrov75
wil13
Merci beaucoup pour ces informations.
Depuis je me suis rendu compte que j'avais de la poussière de ciment sous la machine provenant je pense d'un des contre poids de la machine.
Je vais donc tenter une dernière opération et sinon changement de machine, ce qui est un comble pour une machine de 3 ans.
encore merci pour vos conseils.
