Je fait construire une maison par un constructeur.
L'accès au terrain n'est pas aisé et nécessite de faire venir des toupies de 4m3, remplies au maximum de 3m3, car le chemin est étroit et monte fortement.
Le surcout lié à ces toupies est très élevé.
Le maçon a alors décidé de réaliser son béton directement sur le chantier avec une grosse bétonnière. Est-ce que cela est dangereux pour la résistance de la structure?
Réalisation du béton sur le chantier
Béton
Bonsoir Alpe
On peut réaliser du trés bon béton avec une bétonnière
Il faut biensur bien respecter les dosages, le temps de malaxage - normalement un "bon" maçon maîtrise parfaitement tout ça
Le béton dit "prêt à l'emploi" et livré en toupie n'existe que depuis les années 60
toutes les constructions (mêmes les ponts ) qui ont été faites avant ont été réalisées avec du béton malaxé dans une bétonnière de chantier - et elles sont encore debout
Merci pour ta réponse Matheysinus.
Une question encore, est-ce que cela représente une durée de réalisation beaucoup plus élevée que si le maçon faisait venir des toupies de 3m3?
Il s'agit quand meme d'une maison de 210m² shob, avec VS banché.
Est-ce qu'il y a quelque chose à controler au niveau des reprises de béton (puiqu'ils vont faire bien plus de reprises qu'avec une toupie)?
béton
bonjour Alpe
En faisant le béton avec une bétonnière il faut plus de personnel (chargement de la machine, transport peut être à la brouette)
On peut tabler sur un maximum de 4 gachées à l'heure (3 est plus raisonnable) - avec une grosse bétonnière de 500 l cela donne 1.5 à 2 m3 de béton à l'heure, avec une "moyenne" de 300 l on fera un bon mètre cube - avec une 100 l de bricoleur......
Les reprises de bétonnage ne posent pas de problème, il faut qu'elles soient prévues d'avance dans des zones "sans risque" car à cet endroit la vous aurez necessairement une fissure et une perte de résistance
J'ajouterai qu'entre un béton livré en tas à la toupie et mis en oeuvre plus de 2 heures aprés sa fabrication et un béton mis en oeuvre "frais" au sortir de la bétonnière - je préfère mille fois le second
La qualité d'un béton tient autant à la qualité de sa mise en oeuvre qu'à la qualité du produit (comme la plupart des matériaux du reste)
