Resistance lave vaisselle
allroad
Message par allroad »
Bonjour à tous :D
Notre lave vaisselle a une resistance qui ne s'arrête plus de chauffer entre 2 cycles :( Auriez vous une solution ?
Merci à vous
Manifestement, c'est l'organe d'alimentation de la résistance qui reste constamment en position "alimentée" :
- Soit un relais dont les contacts sont "collés" suite aux amorçages d'arcs,
- Soit un thyristor de puissance qui est "claqué" en court circuit,
- Soit un défaut (mais lequel ?) dans le programmateur, avec l'électronique c'est possible,
- Soit autre chose ...
Il faut investiguer, rechercher la cause, connaissant le schéma (ou en le reconstituant ...) et avec quelques moyens de contrôle (multimètre).
Sinon, l'appel à un dépanneur (SAV) semble nécessaire.
J'ai oublié le thermostat interne qui coupe le chauffage lorsque la température est atteinte : S'il est en panne, ça chauffe tout le temps !
A vérifier en priorité.
allroad
ok merci !
