vibration dans tuyauterie
yoyo1952
Message par yoyo1952 »
j'ai fait installé il ya quelques temps un adoucisseur d'eau, et depuis quand on tire de l'eau, il y a des vibrations dans les tuyauteries.
qu'elle est la cause? et comment y remédier.
Merci de votre aide
florian
Message par florian »
A mon avis, si votre installation est encore sous garantie, faites revenir l'installateur. Il a certainement omis de faire un réglage de pression en amont ou en aval de votre adoucisseur.
Ma faible expérience en la matière me fait dire que des "vibrations" dans les tuyaux pourraient être dues à un problème de stabilité de la pression. Un accu pourrait surement remédier à votre problème, mais cela implique des modifs de plomberie, et l'achat de matériel supplémentaire ...
plume68
Message par plume68 »
peut être qu'il faut rajouter un "antibélier" hydraulique sur le circuit
Il suffit parfois de vérifier le serrage des colliers de maintient des tuyauteries pour supprimer définitivement ces inconvénients.
S'il y a un régulateur de pression en entrée de l'adoucisseur (en principe, il en faut un !), c'est peut être lui la cause des vibrations (clapet interne mal assujetti). Si c'est exact, changez-le.
Au passage, je signale qu'un régulateur de pression (à tarer entre 3 et 4 Bars en général) se règle toujours en tirant de l'eau, sinon on peut "claquer" le système élastique de commande du clapet ... et alors il peut vibrer fortement en tirant de l'eau !
