terrassement le long d'un mur existant
L'accès à ma maison et à mon garage va etre réalisé le long d'un mur existant. C'est un mur qui retient des terres, d'environ 1m de haut.
De plus, ma maison est implantée 1m à 1.50m en-dessous du niveau bas de ce mur.
Donc, il va falloir terrasser au droit de ce mur existant et réaliser un mur de soutènement.
Que faut-il faire :
- reprendre le mur existant en sous-oeuvre?
- laisser un espace de 60cm environ entre le mur existant et le futur mur de soutènement et créer un mur de soutènement?
Quelle est la solution la moins chère?
Merci pour vos réponses.
Que faut-il faire :
mur de soutenement
Le plus simple est je pense de faire un mur 60 cm devant - mais attention le mur le plus bas doit être dimensionné pour supporter la hauteut totale de souténement ( ancien mur + nouveau)
Pour éviter cette sujétion il faudrait qu'il soit à une distance au moins égale à sa hauteur dans un sol de bonne qualité
Attention à prévoir un excellent draînage, sans cela le risque est que les 2 murs s'écroulent
Bonsoir et merci pour la réponse
Dans le cas, ou on vient réaliser un mur de soutènement à 50-60cm de l'existant (qui fait déjà environ 1m de haut), cela veut dire qu'il faut le dimensionner pour retenir toute la hauteur totale. Est-ce que cela veut dire que c'est un mur qui va être très large, ou plutot qui va être très ferraillé?
Parce qu'en fait, l'accès à mon garage se fait en face de ce mur, et moins il prendra de place, mieux ça sera pour accéder au garage!!
Autre question, est-ce que cela est vraiment compliqué et cher de reprendre le mur existant en sous-oeuvre? (cette solution me conviendrait mieux dans le sens ou je pourrais accéder bien plus facilement à mon garage...)
Merci!
Merci!
mur de soutenement
si le mur existant ne fait que 1 m de haut le plus économique est de carrément le démolir et en reconstruire un nouveau suivant les nouvelles donnes
A titre indicatif: pour un mur "poids" (en maçonnerie ou en agglo remplis en partie de béton) l'épaisseur à la base doit être au moins égale au tiers de la hauteur du mur
Pour un mur en béton armé sur semelle, la largeur de la semelle doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de souténement avec un débord vers l'avant d'environs 1/3 de sa largeur - l'épaisseur du voile (la partie verticale ) peur être de 1/20 de sa hauteur avec un ferraillage conséquent et bien fait
Avec biensur un remblais de bonne qualité, un bon draînage et pas de surcharges excessives au dessus du mur (passage de poids lourds, construction, etc...)
mur de soutenement
Par expérience je ne ferai jamais confiance à un maçon pour réaliser 2 choses: un escalier et un mur de soutenement
Certains maîtrisent trés bien ces ouvrages, mais combien d'autres font des "catastrophes"
Je ne connais pas les compétences du votre...je vous souhaite d'avoir "un bon"
mur de soutenement
Un mur de soutenement est un "Ouvrage d'Art" qui doit être dimensionné et calculé par un bureau d'études spécialisé en géni civil
Aprés, avec les dessins fournis par le bureau d'études, n'importe quel maçon, un tentinet sérieux tout de même, peut réaliser ce mur
Le bureau d'études vous demandera certainement une étude de sol ou tout au moins un "sondage"
J'ajouterai qu'un maçon sérieux ne se lancera jamais dans la construction d'un mur de soutenement sans avoir demandé une étude à un bureau spécialisé, il inclue parfois cette dépense dans sa prestation
Quand il vous présentera son devis vérifiez bien ce point
Assurez vous également que l'assurance "dommage - Ouvrage" est bien à jour pour toutes les parties (Maître d'Oeuvre - Entreprise - vous même en qualité de Maître d'Ouvrage)
