j'ai pose des boites pour mes appliques dans les murs, l'embalage disait quelles etaient conforme a la norme.
il s'agit de ce modele
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... -render=on
OR je vois aussi que le DCL est obligatoire je ne sait plut trop quoi pensser pour le coup .
faut il que j'arrache les socles scelles et que je reperce le mur ?
i un electricien pouvait me renseigner . ( j'avais pris ces boites parqu'elles etaient petites et discretes et aussi parsquil etait marque quelles etaient conforme .......)
norme francaise besoin d'une reponse claire
La grande question des connection pour luminaires ...
Ces connecteurs rendus obligatoires pour les constructions neuves, vont vite poser probleme : vous allez déménager et emporter vos lustres qui ne disposent pas de ces connecteurs ... soit vous allez acheter des adaptateurs pour les réutiliser, soit par "économie" vous allez massacrer les petites boites du plafond pour recuperer les fils qui sont cachés derrière ...
Le plus grand interet de cette norme, revient au domaine locatif : les locataires s'offrent des luminaires équipés et changent de logement selon leurs envies sans difficultés aucunes pour demonter et remonter les lustres.
Les principales raisons de ces DLC , sont :
- la sécurité, par la normalisation de la connexion, plus de risque de mettre n'importe quel fil dans n'importe quel trou (risque de mettre la phase sur la terre par exemple)
- la perenite de l'installation : plus besoin de couper le fil pour le redénuder pour la nouvelle connexion (au bout de plusieurs changements de lustre, il ne reste qu'un ou deux centimetres qui dépassent du plafond ... et là, pour serrer les dominos, bonjour ...)
Apres mes divagations..., je confirme que ces connecteurs ne sont obligatoires que sur visite de conformité (consuel)
