Réalisation plafond en BA13
Traditionnellement les fourrures se posent perpendiculairement aux fermettes pour la réalisation d'un plafond. Cette disposition m'obligerait à faire un nombre assez grand de coupes (et partant de joints), le local à équiper ayant une largeur de 4m80 (4 plaques de largeur 1m20) et une longueur de 6m30, et les fermettes étant posées parallèlement à la largeur.
Y a-t-il une contre indication à mettre les fourrures dans le même sens que les fermettes ? Si oui, le fait de visser les plaques de BA13 directement sur les fermettes présente-t-il un inconvénient majeur ?
Merci pour vos réponses.
Bonjour Walter
Les règles de l'art veulent que…
Le fait de poser les fourrures perpendiculairement aux fermettes permet, je pense une meilleure répartition des charges.
Sur4m80 de large, ça ne fait qu'une découpe sur une plaque?
Quand à la pose directement sur les fermettes, il faut qu'elles soient espacées de 60 cm pour que les raccords de plaques tombent bien. Est-ce que les mouvements du bois, ne vont pas finir par écarter les joints ? Et le plafond sera-t'il bien horizontal ?
J'ai déjà fait une pose directement sur des poutres (vieilles poutres en chêne) et ça n'avait pas bougé après plus de 10 ans, mais bon, ce n'était pas très recommandé.
Un spécialiste des plaques de plâtre pourra certainement t'en dire plus.
Bonjour JL
J'ai aussi pensé qu'étant donné que je n'aurai pas d'accès aux combles, il me sera beaucoup plus facile de poser l'isolation au cours de la pose des plaques (laine de verre 20 avec pare-vapeur plus 10 nue) en mettant les plaques dans le même sens que les fermettes ce qui sous entend que les fourrures doivent obligatoirement être perpendiculaires à ces dernières. Je me résoudrai donc à faire des coupes et j'aurai certainement un peu de chutes, mon fournisseur le plus proche ne commercialisant que des plaques de BA en 2m60 avec seulement deux bords amincis. Peut-on dans ce cas réaliser un chanfrein à la rape à bois sur les deux autres bords pour pouvoir faire les joints sur la largeur de la plaque ?
Merci d'avance aux spécialistes de la plaque de plâtre
Bonjour Walter
Pour l'isolation, elle sera enfichée dans les suspentes et maintenue par les fourrures.
Pour les raccords des plaques ou il n'y a pas de bords amincis, il faut que les plaques se raccordent sur une fourrure remontée d'environs 2 mm par rapport aux autres, plus une fourrure de chaque côté à un demi entraxe, soit 30 cm, sais pas si je suis très clair là = U--30 cm--U(surelevé)--30 cm--U
Donc le raccord sans bords amincis sera légèrement relevé et permettra de coller une bande. Ensuite, il faudra enduire plus largement à la taloche pour reprendre l'alignement. Il faut calepiner pour bien placer les rails et tous les raccords sans bords amincis dans la même ligne. Je l'ai déjà fait et c'est vrai que l'on ne voit aucune surépaisseur.
je m'en vais essayer de suivre ces conseils éclairés ! Mais je n'en suis pas encore là. Pour le moment, c'est déjà hors d'eau et (presque) hors d'air. Reste les appuis de fenêtre et les volets à poser et le ravalement à faire. (et j'ai pris le pli depuis que je suis en Provence : je travaille lentement aussi
Un plaquiste qui avait répondu sur ce site sur des sujets similaires à un site très bien fait.
Ci-joint le lien. D'après ce que j'ai compris, la pose directe sur les fermettes est interdite.
http://perso.orange.fr/plaque.mauzon/
