Puits Artesien dans la glaise
thbenj
Message par thbenj »
Bonjour à tous
J'ai fait venir un sourcier sur mon terrain , et il a déceler une veine à 7 mètres ( environ 2,5 metres cube heures )
Avec une foreuse j'ai creusé 8 metres et mis un PVC de 10 centimetres de diametre . J'ai percé le PVC sur 2 metres . A l'aide d'un surpresseur je pompe environ 50 litres d'eau par jour ( 15 jours ) ce qui est vraiment pas terrible . J'ai fait revenir le sourcier qui m'a confirmé la veine à 7 metres . Est-ce que cela a un rapport avec la glaise ? dois-je perserveré pour l'eau fasse son passage ? . Quelque fois je remet directement l'eau puisé a coté du tube PVC , elle descent directement dans le trou et la je pompe sans arrêt . Mais l'eau est noir quand meme . Quel conseil pouvez-vous m'apporter . Merci de vos réponses , je suis un peu desespéré .
thbenj
Bonjour thbenj
Il semble qu'il y ait une légère confusion : :!: Un puits artésien est une résurgence naturelle qui fait jaillir l'eau hors du sol et à une certaine hauteur, il suffit pour cela que le niveau supérieur de la veine d'eau ou de la nappe soit plus haut que le point d'émergence du puits. On constate principalement ce phénomène dans des zones à fort relief.
Pour en revenir à votre problème, 50 litres c'est la quantité que l'on pourrait s'attendre à extraire en quelques minutes. Il y a donc un réel problème. Soit le tube n'est pas assez enfoncé, soit il l'est trop, soit la veine (si c'est réellement d'une veine dont il s'agit) est très étroite à cet endroit.
D'autre part, le fait de verser l'eau à côté du tube entraîne des boues vers le fond et il n'y a rien d'étonnant à ce que l'eau que vous pompez soit sombre.
Une question : avez-vous fait votre forage à l'endroit exact signalé par le sourcier ? Dans certains cas, une déviation de quelques dizaines de centimètres suffit à avoir des résultats assez décevants.
Enfin, la pompe piquée est à mon avis mieux adaptée dans la mesure où elle permet de par la lenteur de l'opération, de maîtriser l'enfoncement optimum du tube.
thbenj
Bonjour et merci de votre réponse
Oui , juste a l'endroit indiqué
Qu'est ce qu'une pompe piquée ?
En fait le forage a été fait a 9 mètres 75 . Mais comme je n'avais pas beaucoup d'eau j'ai retiré mon tuyau de 1,5 mètres . Actuellement je suis a 8 metres 25 et mon tube pvc est percé sur deux metres . Pensez vous que je doive le retiré encore et pensez qu'a force de pomper l'eau puisse devenir plus abondante ?
Merci d'avance pour vos réponses
thbenj
Bonjour thbenj
Concernant la pompe piquée, le sujet a déjà été abordé sur ce forum et dans cette même rubrique "Plein Air"
Concernant le forage, si vous avez enfoncé votre tuyau PVC à 9m75 pour 7 mètres annoncés par votre sourcier, la veine se trouverait en principe 2m75 plus haut. Dans ces circonstances, il n'y a rien d'étonnant à ce que vous n'ayez que très peu d'eau. Une veine d'eau se présente schématiquement comme un tuyau, l'inconvénient c'est que votre forage à 9m75 risque d'avoir percé la veine et que l'eau s'écoule maintenant par une autre voie.
thbenj
forage
Merci de votre reponse
Et si je retire mon tuyau a 7 metres , pensez vous que cela sera meilleure , actuellement il est a 8,25 metres . Ou si je continue de pomper est-ce que cela peut entrainer la veine vers mon tuyau .? merci de vos réponses
cordialement
thbenj
Personnellement, je ne pense pas que le fait de pomper puisse entraîner l'eau vers votre tuyau s'il s'agit effectivement d'une veine. Vous pouvez faire plusieurs essais en remontant votre tube. Entre 7m et 8m, si votre sourcier a vu juste, vous devriez forcément tomber sur le courant d'eau. (deux mètres de perforations sur un tube de 10cm c'est peut-être beaucoup ?)
Bon courage et tenez nous au courant.
Petit complément :
Comme je viens de le signaler pour une autre demande, pomper de l'eau "calme" par aspiration à une profondeur de près de 10 mètres est très difficile (la limite théorique d'aspiration est de 10,33 mètres).
Il faut alors une pompe immergée à refoulement.
Mais aspirer à une profondeur de 7 mètres est parfaitement possible, avec une pompe convenable assez puissante.
