Electricite : Difference entre alim stabilisee et non stabil
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer concretement la difference entre une alimentation stabilisee et non stabilisee (en fait a quoi peut servir un generateur non stabilisee) ?
Application :
J'ai un circuit qui necessite une alimentation non stabilisee de 1A reglee sur 12V qui delivre au moins 16V jusqu'a un maximum de 24V.
Je ne le savais pas et je l'ai branche sur un transfo achete en grande surface de 12V (que j'imagine alim stabilisee) Est ce que j'ai grlle le circuit (je ne pense pas mais je ne suis pas un pro) ?
En tout cas le circuit ne fonctionne pas avec cette alim mais des leds s'allument.
J'ai un niveau pas trop mal en electricite/electronique theorique (j'ai fait les classes preparatoire) donc vous pouvez balancer des trucs compliques (enfin pas trop quand meme <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle> )
Je sais qu'une alim stabilisee continue est constituee en theorie d'un transfo pour regler le voltage , couple a un pont de diodes pour la valeur absolue et un condensateur pour redresser la tension sinusoidale en presque constante. Mais je n'ai aucune idee sur le montage pour avoir une alim non stabilisee.
Merci de vos reponses.
Olivier
Application :
Olivier
Re: Electricite : Difference entre alim stabilisee et non st
- Une alimentation NON STABILISEE est une alimentation qui délivre une tension qui peut varier, souvent dans de grandes proportions, en fonction :
* des variations du secteur (souvent entre + et - 5 %),
* de l'intensité délivrée, à cause de la résistance interne qui chute la tension en fonction du débit (loi d'Ohm).
Ces 2 causes se cumulent, on peut avoir par exemple entre 19 Volts et 10 Volts pour une tension "escomptée" de 12 Volts et un débit variant de 0 à 1 Ampère. Un résidu alternatif important peut également subsister.
Un simple transformateur avec un redresseur à diodes et éventuellement un condensateur de filtrage (lissage) EST UNE ALIMENTATION NON STABILISEE.
- Par contre, une alimentation STABILISEE comporte en plus un dispositif magnétique ou électronique qui délivre une tension stable (enfin, définie entre 2 limites assez proches) quelles que soient les variations en amont, si elles sont quand même acceptables.
Par exemple, avec un régulateur électronique qui suit le transfo et son redresseur, on peut avoir une tension qui ne varie que de 12,02 Volts à 12 Volts pour une tension "nominale" de 12 Volts avec un débit qui varie de 0 à 1 Ampère comme précédemment. En plus, il n'y a pratiquement aucun résidu de tension alternative à sa sortie (quelques millivolts), contrairement à l'autre.
Avez-vous compris ? (c'est un peu technique)
Merci de la reponse c'est tres clair.
J'ai vu que :
1) Je me trompais sur ma definition d'alimentation stabilise.
2) Une alim stabilise est plus complexe a faire qu'une alim non stabilise.
3) Enfin dans mon cas alim 12V avec une plage de maximum compris 16V a 24V , je dois comprendre que l'alimenation doit etre entre 16V et 24V maxi a vide et environ 12V lorsqu'elle debite au maximum (soit 1A pour moi)
En gros j'imagine que le generateur 12V achete en grande surface est une alim non stabilise de ddp a vide de 12V et surement moins a decharge de 1A.
Ce qui est surement trop peu pour mon circuit.
Il faudrai que j'achete le meme type d'alim en 18V et faire le test au voltmere a vide pour verifier que je suis entre 16 et 24 puis avec une resistance de valeur U=RI => 12~18 = R x 1A = 12 a 18 Ohms pour verifier la tension a un debit d'environ 1A.
A acheter de preference dans un magasin specialise.
Es tu d'accord ?
J'ai vu que :
Es tu d'accord ?
Oui, je suis d'accord, à ceci près que la plupart des alimentations non stabilisées bon marché indiquent la tension de sortie pour la charge maximale et pour une tension secteur nominale.
Par exemple, une alim non stabilisée marquée "12 Volts - 1 Ampère" délivrera effectivement environ 12 V si l'intensité est de 1 A et si le secteur est juste à 230 V. Mais à vide et avec un secteur un peu fort (c'est possible, ça fluctue tout le temps), la tension de sortie pourra monter facilement jusqu'à 20 Volts.
Il faut aussi faire la différence entre les termes :
- non stabilisée (pas stable),
- stabilisée (relativement stable, légère ondulation résiduelle possible),
- régulée (très stable, sans résidu alternatif notable).
Le mieux dans votre cas est d'acheter une alimentation stabilisée ou régulée toute faite (mais on peut la faire facilement si l'on est un peu du métier). Sans vouloir faire de pub, à titre indicatif, dans le catalogue Conrad de vente par correspondance (www.conrad.fr) :
- Alim stabilisée sorties 3, 6, 9 ou 12 Volts, 1,2 Ampères maxi, prix 18,14 euro (code article 0512729-17).
- Alim régulée 6 tensions possibles de 3 à 12 V, 1,5 A, prix 24,24 euro (code article 7464526-17).
les boutiques d'accessoires pour cibistes ou radio amateurs vendent des alims stabilisées 12-13V (petit réglage en face avant) à un prix intéréssant. Des alims en kit sont également dispo.
Je vous propose de consulter http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog40.htm
un petit schéma est dispo.
