charpente un pan pour garage - dimensionnement
lolobricolo31
Message par lolobricolo31 »
je suis en train de faire un garage et j'arrive maintenant à la charpente, n'étant pas un spécialiste, j'aimerais avoir votre avis sur le dimensionement des différentes pièces.
Dimensions du garage: 5,4x7m avec un seul pan, pente de 30%, cela fait un rampant de 5,6m environ.
Je vais mettre de la tuile romane 43kg/m2.
Je compte mettre un appuis au milieu (car 7m de porté pour la panne intermédiaire est un peu trop) en utilisant 2 bastaings horizontons (qui me servitont enventuelement pour faire un planchet) + 1 bastaings suivant le rampant (30% de pente) qui servira d'appui pour les 2 pannes intermediaires. J'ai prevu des 12x28 pour ces trois éléments. Cela limitera la portée des pannes intermédiaires à 2x 3,5m (au lieu des 7m si pas d'appui).
Ensuite, pour les pannes intermediaires (qui limiteront la porté des chevrons à 5,6/3 = 1,9m), j'ai prévu du 8x18.
Pour les chevrons (qui feront environ 6m de longueur et que je compte espacer tous les 50cm), on m'a conseillé du 6x8.
Enfin pour les lattes, j'ai prévu du 3x4, c'est ce qui se fait avec ces tuiles romanes en général.
Sinon, je me trouve en région toulousaine, altitude environ 100m, neige occasionnelle, du vent de temps en temps.
Voilà, si il y a des bricoleurs plus experimentés qui peuvent me dire ce qu'ils en pensent je les remercie par avance pour leur aide car j'avoue que je me sentirais plus confiant avant de commencer mes travaux.
A+
Lolo le bricolo.
charpente garage
bonsoir lolobricolo31
Si j'ai bien compris tu veux faire une sorte de ferme intermédiaire en forme de triangle
Je mettrai entre tes 2 bastaings horizontaux et celui qui suit le rempant 2 piedroits
Dans cette hypothése (la charge est reprise par les 3 bastaings) la section 12 X 28 parait convenable
Pour les pannes intermédiaires du 8 X 18 est plutôt grandement dimensionné
Les chevrons 6X8 conviennent pour Toulouse qui est en région 1 =mimum de neige
lolobricolo31
Merci bcp pour ces conseils. Effectivement il s'agit d'une sorte de ferme intermediaire.
Concernant les 2 piedroits dont tu parles, si je comprend bien il faut en mettre un plutot pret du mur le plus bas et l'autre plutot au fond vers le mur le plus haut (en gros 1m des murs) pour répartir la charge tout le long des 3 bastaings?
Quesque tu me conseillerais comme section pour ces piedroits ?
A+
Lolobricolo31
ferme
je placerai ces 2 piedroits aux tiers, ce qui doit donner à la verticale des pannes
tu prends la même section que tes bastaings
enfilés entre ceux du bas et maintenus par 2 boulons de 16 et en haut coupés selon la pente et fixés avec des connecteurs pour charpente
