revêtement mural à peindre
hub
Je cherche à peindre les pièces de mon appartement. Cependant, pour obtenir un joli fini (je ne suis pas un expert en enduisage ....), j'aimerais utiliser un revêtement à peindre qui aura aussi l'avantage de tenir un peu les murs pour prévenir des petites fissures. Je sais qu'il en existe différents types :
- toile de verre
- voile de verre
- non-tissé (mura'9 chez castorama)
Y' a-t-il des pour et des contres pour ces types de revêtement (difficulté de mise en oeuvre, qu'en est-il en cas de dépose) ? Je suis un peu tenté par un non-tissé, mais obtenir des renseignements concrets sur ces revêtements me semble relever de l'impossible.
Une question plus précise : comme je cherche à obtenir un rendu sans trop de relief, un vendeur m'a conseillé de poser sur les murs de la toile de verre à petit maillage et de faible densité, du type de celle qui se pose au plafond, m'assurant bien sûr de la simplicité de sa pose (pas de gros risque de "froissage" car ils vendent des produits de pro ...) . Or ayant eu divers échos à ce niveau, quelqu'un saurait-il éclairer ma lanterne à ce sujet ?
- toile de verre
- voile de verre
Re: revêtement mural à peindre
juste un commentaire,
j'ai eu un doute sur le pseudo... Sans commentaires...
<img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
j'ai employé recemment un voile non tissé, Serge notre pro m'a bien conseillé. Je lui laisse le soin de répondre.
cordialement
cordialement
hub
Merci pour la réponse et j'attends donc un conseil + avancé .... Pourquoi ce doute sur le pseudo ????
Bonjour heu!!! Hub bonjour GP,
ha! La fibre de verre (FDV) vaste sujet de discussions.
2 sortes de FDV: La tissée et la non tissée.
Il existe en effet plusieurs motifs: Gros chevrons facile à poser, pas très esthétique ramasse poussière. Utilisé surtout dans les lieux publics. Fibre cache misère.
Puis FDV losange, petit chevrons, jute, dominos...Relief moyen pose assez facile, motifs plus ou moins esthétiques. Les fonds doivent êtres assez bien préparés.
Il existe aussi la goutte d’eau assez difficile à trouver. Cette fibre à un défaut la trame tombe sur les derniers cm d’un côté. Dommage que le fabricant ne fasse pas d’efforts pour remédier à ce problème.
Et la fibre petite maille ou FDV pour plafond. Les fonds doivent êtres impeccables. La pose est assez difficile et bien souvent le fil droit de lisière se détache, ce qui a une incidence sur le joint. Avec un peu d'attention cela peut se rattraper.
Il y a des différences d'aspect, maille plus ou moins régulière selon la provenance. Attention aux prix attractifs.
Et enfin le voile de verre( VDV ou armural), facile à poser, la coupe peut se faire à l'anglaise. Gros consommateur de peinture.
Plutôt conseillé pour les plafonds en finition mate. Demande une bonne préparation des fonds.
Si la FDV est reconnue pour traiter les fissures celle-ci ne sera pas toujours efficace sur tous les supports, en particulier sur le béton ou le bacula. Bien souvent il est préférable d'envisager de doubler avec du placo pour se débarrasser définitivement des fissures.
Bon choix. <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Sergep
Sergep
oliv
juste un conseil :
attention en choississant un maillage trop fin car un fois peint , le resultat n'est pas toujours tres joli car la peinture ne rempli par forcement uniformément l'interieur du relief(pb que vous n'aurez pas avec une maille plus grosse)
je ne sais pas si je me fais bien comprendre , mais en fait , en peignant sur du relief leger , une infime epaisseur supplementaire de peinture a certains endroits par rapport a d'autres (ex: a l'endroit ou vous posez votre rouleau chargé de peinture ou l'endroit ou vous appuyer un peu plus fort sans faire attention)et la difference est notable.
Effectivement on a tendance à moins charger sur une FDV fine, d'où le risque de manque.
La première couche de peinture doit être acrylique et la façon de la travailler est différente de la glycéro. Bien graisser.
Oliv n'a pas tout à fait tort. Sur un relief plus important il est plus facile de voir les manques.
Sergep
Sergep
