Pour Florian
Pour Florian
Message privé bien reçu (désolé, gros soucis avec mon PC).
Effectivement, vous pouvez mettre en parallèle des réseaux comprenant chacun 6 LED en série (intensité max 20 mA) + une résistance sur l'alimentation 24 Volts (c'est bien du continu ?).
Calcul de chaque résistance :
- Tension totale LED : 3,2 V x 6 = 19,2 V
- Tension résistance : 24 - 19,2 = 4,8 V
- Valeur théorique résistance : 4,8 / 0,02 = 240 Ohms
- Puissance résistance : 4,8 x 0,02 = 0,096 Watt
Donc, une puissance "standard" de 125 mW (1/8 de Watt) pourrait convenir ... mais ce serait un peu "limite".
La valeur de 240 Ohms nécessite une résistance de la série E24 pas toujours courante ...
Je pense qu'une valeur plus courante de 270 Ohms pourrait convenir, ce qui aurait l'avantage de diminuer un peu la puissance (environ 85 mW) et l'intensité (dans les 18 mA), sans perte vraiment notable de la luminosité pour l'usage que vous voulez faire.
florian
Message par florian »
Bonjour Totor,
Vous avez dû re-reçevoir mon MP, du coup, parce que je vous l'ai réexpédié avant de voir ce message ... Tout comme l'électronique, l'informatique n'est pas toujours bien claire pour moi ...
florian
J'oubliais ... Un grand merci à vous pour la confirmation de mes calculs. Je me lance de ce pas dans la réalisation de mes petits montages ...
